Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
Kupoval jsem original bosch a ukazuje stejne hovadiny jako stary original
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 23.8.23, 21:59 |
Aha, tak jestli si koupil originál, tak to je jiná. To bude tedy závada někde jinde.
| 23.8.23, 22:21 |
fatal
Že je něco originál Bosch dneska už nic neznamená...  Viz mé zkušenosti s lambdou Bosch.
| 23.8.23, 23:02 |
škodovka
karosář
Dobře, jistotu nemáš nikdy, ale něčeho se chytit musíš...
| 24.8.23, 09:00 |
CROWACK
pak se něco děje po cestě signálu, zelenina v konektorech, přehnilý dráty, kostra... zkus to prozvonit a změřit tomu odpor...
| 24.8.23, 22:13 |
fatal
Jaký je kód toho dílu? Třeba se dá dohledat jak to funguje případně referenční hodnoty...
| 24.8.23, 23:08 |
Asi nejjednodušší a nejspolehlivější metoda jak zjistit jestli je vadné čidlo nebo budík, popř. káblík-konektory, tak zapojit hned na čidlo měřák, třeba multimetr a nechat auto zahřívat. Jen člověk musí vědět jaké hodnoty má zdravé čidlo. Budík podobně. Na odpojený konektor připojíme odpor nebo potenciometr a ručička budíku by měla něco ukazovat.
| 25.8.23, 17:20 |
škodovka
karosář
Nechci to zakřiknout, ale snad už vyřešeno... Naměřil jsem docela velký a proměnlivý odpor v jednom z vodičů ke G42, pravděpodobně zlomený drát. Když jsem viděl jak vypadá svazek a kudy všudy vede, tak se mi to nechtělo pitvat a rozplýtat, tak jsem to cvakl u čidla a u sběrnice a natáhl jsem mový vodič náhradní cestou Zatím jsem s tím najel jen cca 300km, ale ještě to žádnou chybu nevyhodilo, ani nepadlo do nouzáku a jede tak nějak normálně..tak se modlím, že to bylo ono a bude klid..
| 14.11.23, 18:43 |
gokralik
Tak doufej, že ve stejném stavu nejsou i ostatní dráty ve svazku.
| 15.11.23, 07:38 |
škodovka
karosář
Celá tahle oprava je založena na doufání Když by to zase začalo zlobit, tak už vím kde hledat a musel už bych to udělat konvenčně... uvidím no..možná to zkusím rozplést, překontrolovat a učesat až budu dělat spojku, to tam na to by byl alespoň normální přístup
| 15.11.23, 10:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
