Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 13:39
 Vysoké hodnoty CO na emisích
Příspěvek Vysoké hodnoty CO na emisích
Chlapi prosím vás, co prosím nejčastěji způsobuje vysoké hodnoty CO na emisích? Nejlépe u motorů TSI, ale i všeobecně.
5.9.24, 18:43
Příspěvek Re: Vysoké hodnoty CO na emisích
Tipuji kat nebo lambdu. Kat se má starat o "spálení" CO na CO2. A pokud je lambda špatná tak je možná CO tolik že kat nestačí.
5.9.24, 20:59
Jsou tam už 2 Lambady, tak zkusím prověřit. Diagnostika žádnou chybu nepíše, ale zkusím kouknout na data z obou sond. Děkuji
6.9.24, 04:58
Moja skusenost s mnohymi (nutne dodat, ze prevazne starymi) autami a zavadami lambda sond je ta, ze lambda uz musi byt na tom fakt hodne zle, aby si toho diagnostika vsimla.
Male odchylky sa schovaju tu a tam do regulacie a do tolerancie toho, co je este kat schopny spalit s normalnymi emisiami.
Skoda 742 Forever Team
6.9.24, 07:41
No já právě nevím jak přesně zjistit která Lambda je špatná. Obě normálně ukazují hodnoty, pravidelně se mění, ale jestli jsou hodnoty OK to nevím. Nejsem moc na motory, proto jsem se zeptal. Třeba u starého Golfa mám jen jednu sondu a kdysi jsem koupil novou, ne originál. No a na emisích taky ee. Technik říkal buď kat nebo sonda, ale jedině originál co tam má být. Koupil jsem tedy Bosch co tam má být a najednou v pohodě a ještě rezerva.
Jenže u nového Golfa už mám 2 sondy, stojí trošku jiné peníze, tak chci mít alespoň trošku jistotu že to je tím. A na míchání směsi má asi vliv spíše ta první sonda co je hned u hlavy motoru, že? Ta druhá je jen taková kontrolní, jestli je směs dobrá.
Nějakou dobu totiž i cítím že auto méně táhne, vyšší spotřeba, tak to by mohlo být i sondou, ne?
6.9.24, 12:48
Prva sonda je na riadenie zmesi. Ta je pred katom. Druha sonda je za katalyzatorom a v podstate sluzi iba na to, aby kontrolovala, ze katalyzator este funguje.
Na tej by moc hodnota lietat nemala, rozhodne by nemala kmitat zaroven s tym ako kmita predna lambda sonda. To znamena, ze katalyzator uz moc nekatalyzatoruje. Moze to byt take, ze na vyhadzov z emisii to uz staci, ale chyba "nizka ucinnost katalyzatora" sa este nerozsvieti.
6.9.24, 13:14
No teď jsem dal auto do servisu, bo zlobí levá zadní brzda a už je tam ta elektrická ruční brzda, tu neumím odjistit. Sice mi řekli docela ranec za opravu, ale trošku lepší než jiný servis včera.
6.9.24, 15:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 45 návštevníků
[ Time : 0.084s | 14 Queries | GZIP : Off ]
