Svieti ABS a blika kontrolka ručnej brzdy .Fabia 2 . 1,4 16V
Lamač
 Re: Svieti ABS a blika kontrolka ručnej brzdy .Fabia 2 . 1,4
To by som ani veľmi netvrdil, ze sú slabšie...
| 23.11.24, 11:40 |
Viky
To si pis ze jsou, proto ma Favorit a Forman jinej prumer pistku vzadu.
| 24.11.24, 12:53 |
rider126
Trochu to trvalo sa dostať k diagnostike , ale odišiel aj môj garážový PC ... Výpis chýb z RJ brzd - ABS : 01201 - napajeci napeti ABS pumpy 000-- 00301 - zpetna pumpa ABS (V39) 008 - neverohodny signal Výpis chýb z RJ motora : 28793 - Rídicí jednotka ABS brzd U0121 - 000 - bez komunikace - Sporadická info o závadě : Stav závad : 00100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetu: 0 Kilometry: 0 km Indikace času : 0 Datum: 2000.01.01 Čas: 00:00:00 info o závadě: Provozní stav:00000000 Výkon/klapka: 0.0 % Lambda: 0.0 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 67.0°C Tlak: 955.0 mbar Otáčky: 0 /min
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 24.11.24, 13:06 |
Viky
To skoro vypada jako kdyz na ABS vypadne pojistka, ne?
| 24.11.24, 13:44 |
rider126
Akurát to študujem. Tretia z prava na baterke je taka trochu ako by prehriata . Vraj môže byť prerušená tak , že to voľným okom nieje vidieť. Skúsim ju vymeniť ale musím kúpiť , lebo nemám náhradnú. Všimol som si tam aj jednu nevyužitú ,ale nevšimol som si koľko ampérová je.
| 24.11.24, 13:52 |
Lamač
V aute nemáš náhradné poistky ?!? Tak to čumim...
| 24.11.24, 14:44 |
rider126
Lamač: To je taky pliešok na baterke . Nieje to ta štandardná plastová auto poistka . Takto to vyzerá :
| 24.11.24, 15:10 |
Lamač
Podľa DP pre F2 ani jedna z týchto veľkých poistiek nieje pre ABS. Pre ABS sú štandartné nožové, pod krytkou naľavo, prvá zhora a čtvrtá zhora. Zvyčajne no, pretože ešte vraj existuje iný nosič poistiek a tam by to malo byť ináč. Pravdepodobne to bude jedna z nich, nakoľko jednotka má signálové napájanie (ináč by sa s diagnostikou ani nespojila), no nemá silové napájanie (to je to čerpadlo atď.).
A tá tvoja prehriata tretia z prava je podľa DP pre napájanie interiéru. Stačí ju iba dotiahnuť.
| 24.11.24, 15:27 |
rider126
Asi maš pravdu. Pri baterke to pravdepodobne nebude. Je to ročník december 2008 ešte pred FL .
Podľa legendy je to poistka číslo 4 a číslo 48 , ale obidvé sú dobré. Aspoň na oko.
| 24.11.24, 15:46 |
Lamač
No ja píšem o tých pri baterke. Ešte tam sú aj nožové. https://octaviaclub.cz/wp-content/uploa ... AD-PDF.pdf strana 164
| 24.11.24, 15:51 |
rider126
ANO , už mi to došlo Bol som pozrieť , tak prvá z ľavá OK a ta štvrtá 40A tiež OK ,ale mala čierne opálené kontakty . Aj po prečistení to stále bliká . Asi budem musieť zmazať chybu v RJ .
| 24.11.24, 17:07 |
Lamač
Tak to som zvedavý, daj potom vedieť. A skontroluj aj poistky pod volantom.
| 24.11.24, 17:44 |
rider126
Je to opravené . Naozaj to bolo tými opálenými kontaktami na poistke . Po pár metroch tie kontrolky samé zhasli. ABS funguje , už som ho aj otestoval na ľade. Vďaka všetkým za rady  . Lamač: Tie poistky pod volantom som kontroloval ako prvé . Náhodne som ale našiel jednu roztavenú na spodnej rade prvá z ľava. Vyzerá to na poistku ľavej smerovky. Normálne nechápem , ako sa toto mohlo stať. Auto nemá ani ťažne . Chcelo by to asi kompletne prejsť každú jednu po tých rokoch , príp. prestriekať sprejom na kontakty.
| 24.11.24, 20:16 |
Lamač
Tak potom gratulujem. Zasunutím poistky sa kontakt očistí mechanicky sám. K použitu spreja na kontakty (ktorý je určený na pohyblivé kontakty) sa radšej už vyjadrovať nebudem, ten je bez ďalšieho ošetrenia iba preplatený placebo efekt.
| 24.11.24, 21:07 |
rider126
Lamač : asi by to chcelo vytiahnuť a spätne zasunúť každú jednu poistku. Len tak preventívne ...
| 24.11.24, 21:27 |
