Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Ladenie Lekr 28-30
Příspěvek Re: Ladenie Lekr 28-30
17° zaklad na volnobeh, to urcite nebude predstihom :mrgreen:
13.9.25, 11:31
karosář
To máš měřené strobem na volnoběhu teda, snad dobře chápu.
Kolik máš na vypnutém motoru, když otáčíš ručně?
Vím, že máš motor silně upravený, ale u série máš takto nejakých 3-5° a já musím vždy nastavit cca 7 aby to hezky jelo. Když mám těch 3-5, chová se to přesně tak jak jsi popisoval.
To znamená z mojích zkušeností ze sériovky bych Ti poradil, abys tam tak ty dva stupně přidal, však je to otázka minuty :wink:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
13.9.25, 14:45
Predstih je riadeny elektronicky, urcite nechcem pridavat mimo odporucanie motorara, s mojm stastim by som to hned uklepal.
13.9.25, 15:55
Tiež sa mi zdá, že je to veľa...
13.9.25, 17:58
Darklord: To chcípání z vysokých otáček na volnoběh mi kdysi dělalo u š105 moc chudá směs. Strejda byl hold šetřílek. Jak jsem vždycky přijížděl na křižovatku nebo podobně a z rychlosti jsem vyřadil a nechal motor najet na volnoběh, tak to chcíplo. Taťka mi to potom trošku poladil a byl klid.
14.9.25, 10:48
Jen pár postřehů k předstihu:
- mechanická regulace je dost nepřesná, můžeš si poctivě naladit základ, ale pak to lítá plusmínus autobus, takže hodnota předstihu v základu je nicneříkající
- u mechaniky by měla předstih na volnoběhu dotáhnout podtlaková regulace, jenže je často špatná, takže třeba nepřidá předstih a pustí falešný vzduch
- volnoběh snese neuvěřitelně velký předstih, 17 je naprosto v pohodě
- pokud je ta elektronika nastavená od profíka, radši bych se do toho nesral :mrgreen:
Jinak ty problémy s střelbou a pocukáváním zní jako špatná směs nebo problém se zapalováním, případně kombinace. Sytou směs zapálí i špatná jiskra, ale na chudou (volnoběžnou resp. při deceleraci) potřebuješ pořádně zajiskřit.
14.9.25, 21:08
On to bude ten blby posilovac, co 8 mesiacov funguje normalne a potom 5 dni ked treba ladit motor prisava ako keby mal vyvrtanu dieru...
14.9.25, 22:08
