[ Příspěvků: 9 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 120 chcípla.. vyřešeno
Klucí 2x ročně vytáhnu starou 120ku ven a to takhle: den předem do válců olej, den D protočím ručně, naliju do kanystru (nádrž odpojena) nový benzín, nacupuju a max. na potřetí nastartuju.. Letos - nastartuju, vyjedu z garáže a po 5 minutách chcíp a už ani prd.. Kontrola předstihu, svíček, zkusmo jiných svíček, měření palce, kabelu, jiskry na každé svíčce.. v karbecu žádné změny.. už nevím  nápady?
| 23.11.25, 22:23 |
fatal
 Re: 120 chcípla..
Napadá mě kondík. Když je špatný, jiskra je, ale slabá. Dále klapka druhé komory, když se zasekne v přechodovém stavu, umí rozhodit volnoběh. Také biosložka dělá ráda problémy. Ucpaná tryska regulace hladiny, ucpaná tryska volnoběhu. Podtlak k posilovači umí zrušit volnoběh. Přípojka benzínu do karbu umí upadnout. Také kdyby se střihl čep v komínku rozdělovače, může se rozhodit časování a je po zápalu.
| 24.11.25, 19:35 |
Viky
 Re: 120 chcípla..
Zkusil jsi startovat a pritom fouknout do karbu WDcko nebo neco? Vyloucis chyby zapalovani.
| 27.11.25, 00:36 |
Kachnis
 Re: 120 chcípla..
myslíš jako startovací sprej ?
| 27.11.25, 13:17 |
fatal
 Re: 120 chcípla..
Výborně funguje i čistič karburátorů. Startovat a stříknout do sání, ideálně přímo nad klapky, jakmile to aspoň na moment blafne, bude problém v karburátoru. WD by fungovat neměl, to je olej.
| 27.11.25, 15:20 |
gokralik
Tam jde asi spíš o butan, jakožto hnací plyn ve sprejích. V podstatě by to mělo blafnout i na voňku ze záchodu.
| 27.11.25, 16:02 |
Viky
 Re: 120 chcípla..
Presně tak! Butan + olej = ochrana motoru při experimentech. Používám i na dvoutakty.
| 27.11.25, 23:32 |
 Re: 120 chcípla..
Zbytečný luxus, čistič brzd je vždycky po ruce
| 1.12.25, 23:25 |
Kachnis
 Re: 120 chcípla..
mrazící sprej, tedy propan ve spreji, naznačil, že problém je v karburátoru.. takže nahrazen jiným karbem a problém vyřešen  .. vroucí propan na klapkách původního karburátoru udělal svoje a motor chytl na chvilku.. původní EDSR čeká na ultrazvukovou pračku
| 2.1.26, 16:43 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
