Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 13:03
 hučení za jízdy - Felicia 1.6
Příspěvek hučení za jízdy - Felicia 1.6
Ahoj,
mám takový problém, po ujetí cca 30 km mi začne něco hučet v kolech. Je to zvuk podobný jako by jela tramvaj do zatáčky a na těch kolejích to dělá takový zvuk. Je to nepravidelné, jakoby v nepravidelných intervalech, ne pořád. Dělá to hlavně, když přidám plyn, rychlost auta na to nemá vliv. Když zatočím volantem doprava, tak to jakoby přestane. Nedělá to pořád, třeba jen občas, ale vždy až po cca 30km. Poraďte prosím.
Díky
22.8.07, 11:25
Dela to pri jizde rovne nebo v zatackach?? Po rovince nebo na hrbolech, retarderech .... Co tahle loziska v kolech??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
22.8.07, 12:16
DRYVER píše:
Dělá to na rovné cestě, hlavně jak jsem psal, když třeba trochu přidám plyn no a musím jet aspoň těch 40kmh. Když to dělá a pohnu trochu volantem, tak to jakoby přestane. Typuji také ložisko, protože to nedělá hned, ale až to trochu projedu a zahřeje se to.
Díky za názory...
22.8.07, 12:19
LiborM. píše:
DRYVER píše:
Díky za názory...
a co pneumatiky protektory interspar ? miloš
22.8.07, 12:58
slovacek.milos píše:
LiborM. píše:
DRYVER píše:
Díky za názory...
Ne ne.
Pneu měněny za nové asi před cca 1000km na Barum Brilantis 165/70 R13 + vyvážení. Mj. to dělalo i před výměnou pneu.
22.8.07, 13:12
tak asi ložiska, ujel bych 30 km, hodil bych auto na zvedák, demontoval přední třmeny a destičky a točíš postupně s koly, pokud to točení slyšíš, tak je to ložisko miloš
22.8.07, 13:26
Nekdy lozisko napoznas ani na zvedaku kdyz je v pocatecni fazi. Projevuje se treba az pri zatizeni.
O II kombi Look RS
22.8.07, 13:29
Nejjednodušší je zvednout celý auto na zvedák, nastartovat a roztočit kola na 5ku skoro na plnej knedlik, vyšlápnout spojku, chcípnout a aby druhej poslouchal u kol.
22.8.07, 13:54
DRYVER píše:
Takže to vypadá na ložisko a na servis. Doma si to asi udělat nedá, co? Resp. co k bych k tomu potřeboval?
22.8.07, 15:42
A ještě jeden dotaz, jak akutní to je? Mám to měnit hned nebo to nechat až to začne dělat více? Mám najeto 76tis a jsem druhý majitel, tak kdoví jak ten první s tím jezdil, když to je v pytli.
22.8.07, 16:28
LiborM. píše:
No pokud to auto chceš aby ti sloužilo,jeď do opravny.Pokud je ti to ale fuk ryskuješ,že tě to nechá na silnici v horšim případě někoho nebo sebe víš co,...Ale dřív asi nastane ohluchnutí z ložiska,nebo zůstaneš stát,až ti vypadne poloosa z kloubu,kterej má po sezóně :D :wink:
22.8.07, 17:51
patrik-hp píše:
LiborM. píše:
Pokud to je jen lozisko tak se nic nestane a klidne na to muzes jeste treba mesic jezdit ale nikdo nevi 100% ze to je lozisko. Pok to je vazne looozo tak driv nez se uplne vysype te ten hluk z neho donuti ho vymenit.
O II kombi Look RS
22.8.07, 22:05
DRYVER píše:
patrik-hp píše:
LiborM. píše:
Díky za názory!
23.8.07, 11:15
DRYVER píše:
patrik-hp píše:
LiborM. píše:
moje zkušenosti jsou takové, že pokud požisko vymontuješ a je slyšet ten chod při otáčení je ložisko v háji, nikdy to nezkouším pod zátěží, zkus i někdy válečkové naklápěcí na feldě vzadu řádně utáhnout stichne a když ho povolíš krásně hučí, já to hledám nezatížené za klidu miloš
25.8.07, 17:03
A nemůžou to být třeba destičky vpředu? Nebo brzdový kotouč? Když zatočím doleva volantem tak i při malé rychlosti pískají kola, to také nevím čím je. Destičky mám dobré nebo je raději vyměnit? Koupil jsem Ferodo SL. Nemůže se to při delší jízdě zahřát tak, že to dělá ten zvuk popsaný viz. výše?
Díky za názory chlapi.
25.8.07, 17:13
