Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:32
 třepe se volant
Příspěvek třepe se volant
zdravím, potřeboval bych poradit, u Mkové škodovky r.v.88 mám problém s řízením: cca při 120 se mě začne třepat volant( do 120 je vše ok), trvá to tak do 130 potom to přestane a při dalším zrychlování se to opět objeví. Pokud je pěkná silnice tak se to někdy ani neobjeví jen lehce vrní volant, pokud jedu po panelce - dálnici tak je volant k neudržení.Řízení mám opravené, sbíhavost i vyvážení kol jsem už udělal, ve svislácích drobná vůle je, ale stk jsem prošel bez problémů. Jediné co mě napadá jsou Apolla a vystředění kola vůči náboji( přezuji a zkusím plecháče) ale jinak nevím.díky za rady
22.8.07, 13:08
Příspěvek Re: třepe se volant
hugo píše:
Jestli nejsou prasklé kordy v gumách, to je vzhledem ke stavu silnic docela častá závada. Jestli nemáš druhé gumy tak zkus aspoň přehodit přední za zadní jestli nastane nějaká změna. Problém je ten že ve většině pneuservisů to nepoznají, guma při vyvýžení neházi ale může být nějak zdeformovaná což se projeví až při zatížení
22.8.07, 13:12
cyz píše:
hugo píše:
a některý protektor ani vyvážit nejde, to jsem měl nedávno pneu vraník, pneu je asi určena pro stání v bazaru, jinak pro jízdu je to jen pro milovníky třesu miloš
22.8.07, 13:22
Zkusil bych prehodit za jine kola a tyhle vyvazit. Nektere pneuservisi kdyz jim pristroj ukazuje treba 5 az 10 g tak nad tim mavnou rukou ze to je nepodstatne a zvast kdyz to je starsi auto jako treba skodovka a nechaji to tak
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
22.8.07, 13:26
Zkus tam dát ty plecháče, to vystředění je celkem důležité.
22.8.07, 15:10
hugo píše:
novy typ apoll je prisposobeny pre strediaci kruzok, ak si mal stary typ apoll a zmrvil si vyrabanie drazky pre strediaci kruzok, tak mas vcelku dost velky problem.
Skoda 742 Forever Team
22.8.07, 15:49
hugo píše:
....Pokud zjistíš,že disky jsou O.K. a nehází na roztočení rukou,kup pneu...A příště nehamtej na brzdu tak zběsile...Běhoun pneumatiky pokud je šišatej hmotnostně vyvážíš avšak dráha bude stále špatná....Na moto se to obrušuje,podobně jako na odvalovací frézce...Ale na autě se vyhazuje a kupuje nová :wink:
22.8.07, 16:34
Dezertér
Jak poznám jesi mám na Rapidákovi starý nebo nový Apolla ??? Mě to totiž taky nad 120 km/h vrní...i když velmi jemně.
Nafotit můžu cokoli...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
22.8.07, 16:40
Tak nejspíš podle toho, jestli si to přesně sedne na ten vystřeďovací kroužek na přeidním náboji.
22.8.07, 16:45
Dezertér
Sedí nesedí ???
22.8.07, 17:12
pokial mas na Rapide originalne predne naboje, nie nejake menene z nejakej prahistorickej skodovky, tak na nu stare apolla bez mechanickej upravy diskov nenamontujes. ale tuna hoch tusim uz v inom fore pisal, ze tie apolla tam povodne nevedel nasadit, tak z diskov zobral v mieste naboja nejaky ten milimeter, aby to tam namontoval.
Rozdiel je v tom, ze predne naboje pre hrebenove napravy maju strediaci kruzok, aby boli disky namontovane presne a montazne je rieseny tak, aby na napravu s hrebenom neslo dat disk, ktory nebol pre napravu s hrebenom robeny.
22.8.07, 17:14
Dezertér
Aha takže kdyby tam nepatřil tak bych ho tam nedal jo ??? No tak jo..tim lépe...disk ta mám normálně...štefty koukaj ješte 5 mm z matky což je v pohodě.
Fotky nějako pomohly ???
22.8.07, 17:21
Z fotek moc nepoznám. Jde o to, jestli to již také někdo neupravoval na soustruhu, pak se to nevystředí.
22.8.07, 18:47
tak tak, zalezi od toho, ako to upravil, ale tipujem, ze pokial to upravoval nejaky veci neznaky clovek, tak mohol vcelku v klude proste vyrobit vacsiu dieru a funkcia strediaceho kruzka je tatam. Treba si niekde zohnat vykres plechaca, alebo naboja (tusim, ze v andrtovi je) a premerat podla tych rozmerov (hlavne podla tych s uvedenou toleranciou) rozmery na zlozenom apolle. Ak sedia, strediacim kruzkom to nebude, ak nesedia, vies, kde je arasida zakopana.
23.8.07, 10:37
