Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:41
 motor favorit do Š120 pomoc!
Příspěvek motor favorit do Š120 pomoc!
prosim vás pomožte mi mam š120 a kupil som motor z fava a chcem ho tam namontovať. No ale neviem ako leo tu na techwebe som čital že je treba do motora nalicovať niejake ložisko a neviem ale a kde. poradtemi prosim ake ložisko tam treba (rozmer čislo) a ako ho tam mam dať. Diky
30.5.06, 19:59
http://www.rapidity.cz/motor.php
31.5.06, 09:56
tomu rikam detailni navod :-)
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
31.5.06, 10:09
Roman píše:
Ovšem jeden detail byl opomenut - je potřeba zaměnit olejové sací potrubí a olejovou vanu (za Š130)Protože motor Favorit,jak je v tom návodu zmiňováno,má ve Škodě o 10° větší sklon a olejová vana nemá uzpůsobené zábrany proti přelévání oleje - lépe řečeno,vana z Favorita má tyto zábrany rovnoběžně se směrem zatáčení (myšleno při instalaci v Rapidu apod.)tudíž nic nebrání odlévání oleje od sacího koše a zavzdušňování mazací soustavy - mimochodem Š 742.135 - 136 Nemají vanu identickou s Favoritem - a má to důvod...
31.5.06, 14:43
No, ja som našiel ešte jeden návod na zástavbu Favorit motora do Š 110 R (aj do 120), ale neviem už kde. Daj si do Googla "Zástavba motoru Favorit 135/136/136x" a hádam to nájdeš. Ak budeš potrebovať, pošlem ti to mailom, daj adresu.
31.5.06, 20:11
chcem sa ešte spitať či bi nebolo lepšie dať do š120 štarter z favorita ako menit to ozuzenie na zotrvačniku.
5.6.06, 22:32
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
