Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:14
 porad nekde stracim vodu na skodovce120:cry:
Příspěvek porad nekde stracim vodu na skodovce120:cry:
mam problem porad stracim vodu mam novi termosta s fatana na skodovce120.v ni mam vymenene hadycky.pulroku vse bylo v pohodo a pakto zaclo uz nekde stracim vodu termostat jsem skousel je v poradku.poratte prosim
28.8.07, 00:10
Ak strácaš vodu rapidne, tak pozeraj, odkiaľ to tečie. Ak nenachádzaš mláčky, tak ti tečie niekam do interrieru alebo do oleja (aspoň myslím). Prípadne skús pozreť, či ti to neslzí u toho termostatu.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
28.8.07, 00:15
Příspěvek Re: porad nekde stracim vodu na skodovce120:cry:
Petr83 píše:
V první řadě se podívej na víčko od oleje jesli na něm není emulze nebo jestli ti nepřibývá olej (prasklé těsnění pod hlavou). Přes těsnění pod hlavou může voda jít i přímo do válce, jestli tam máš fridex tak to poznáš, přepálený fridex smrdí hůř než bolavá noha. Taky se to dá poznat podle toho že ti motor ztěžka startuje. Kdyby to nebylo tohle tak se podívej na hadice a ventil od topení, tam to taky občas unika. Taky může odmontovat spodní kryt nádrže, stává se že ti řazení protluče hadici od topení, dál bývá problém ve spojkách mezi trubkama od chlazení na podvozku (sundej kryt od těchto trubek a uvidíš). Jestli jsi měnil všechny hadice tak zkus všechny spony hadic dotáhnout, je možné že si to všechno nějak "sedlo" a teď to netěsní, 100% utěsnit chladicí soustavu na 120ce bývá docela boj. Ještě těsnění pod termostatem - někdy se nepovede ho utěsnit, obzvlášť jestli jsi před tím obě příruby neočistil až na kov
28.8.07, 00:19
Petr83 píše:
Jestli dobře chápu tvoje názvosloví tak máš termostat s Favorita? To je docela blbý protože favorit otevírá při 88 stupních a šáde při 80. Zatím jsem vždy po takovýmhle zásahu viděl v létě uvařený šáde a následně prasklý hlavy. Jediný kdy to mělo nějakej lepší význam tak v zimním období.
28.8.07, 10:57
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
