FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Mirek22
 Teplota?
Můžu poprosit o radu? Na jaře mně najednou začala lítat teplota chlazení. Jedu a mám 80° najednou to během pár sekund vyšplhá na 110° (při zařazení neutrálu slyším jak to vzadu v nádržce bublá) a když se už rozhlížím kde auto zastavím, tak to najednou během asi 5 sekund sleze na 75-80° a nějakou dobu to drží. Jezdím jenom po městě. Nevíte čím to může být? Zatím jsem vyměnil termostat ale dělá to pořád. Mám škodu 105L, r.v.1986, všechno je v ní původní (kromě pár hadiček, baterie a alternátoru).
| 31.5.06, 18:42 |
ferrari
 Re: Teplota?
Mirek22 píše: Můžu poprosit o radu? Na jaře mně najednou začala lítat teplota chlazení. Jedu a mám 80° najednou to během pár sekund vyšplhá na 110° (při zařazení neutrálu slyším jak to vzadu v nádržce bublá) a když se už rozhlížím kde auto zastavím, tak to najednou během asi 5 sekund sleze na 75-80° a nějakou dobu to drží. Jezdím jenom po městě. Nevíte čím to může být? Zatím jsem vyměnil termostat ale dělá to pořád. Mám škodu 105L, r.v.1986, všechno je v ní původní (kromě pár hadiček, baterie a alternátoru).
Tipol by som na tesnenie pod hlavou valcov...ale može to byť x iných príčin. Ak je totiž motor pôvodný, tesnenie už je "na padrť"...
| 31.5.06, 20:03 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
no podle me to taky vypada na tesneni pod hlavou, mel sem stejny problem, tak sem se rozhodl po: 3 vymenenych termostatech, 1vicku expanzky, rucnim spinani vetraku a na zkousku i odpojenem okruhu topeni sundat hlavu a nestacil sem se divit-vypada jako by tam byla kyselina misto fridexu. Teda mozna tam byla-ja to uz tak loni koupil  tak nevim co tam bylo. kazdopadne to uz tam zpatky lit nebudu.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 1.6.06, 19:12 |
ŠádeMan
MNo lidi? Fridex vydrzi 2 roky potom zacne pusobit nejdrive na tesneni a po dalsich 2 letech zacina to bejt v chuji.
Neres jestli je to vse puvodni...vymenit vodu tesneni zabrousit hlavu a jedemeeeeee
| 1.6.06, 21:32 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
