Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:07
 nezařadim rychlost...
Příspěvek nezařadim rychlost...
zdravim, stala se mi nemilá věc, jel sem s rapídke a když sem tam hodil 4ku tak to v převodovce tak jako škublo. pak tam začali jít blbě kvalty, tak sem dojel jen tak tak domu a ted při běžícim motoru nezařadim rychlost... čim to může bejt? :cry:
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
7.9.07, 14:43
Příspěvek Re: nezařadim rychlost...
stangha píše:
a když motor vypneš tak to jde zařadit?
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
7.9.07, 19:11
a ma to tendenciu radit s pocitanim zubov, alebo sa proste paka vzprieci a je koniec? ako reaguje spojkovy pedal? nejde tvrdie / maksie?
Skoda 742 Forever Team
7.9.07, 20:24
Pokud ti při vypnutím motoru zařadit jde ale nejde třeba nastartovat se zařazeným stupněm (protože ve chvíli kdy začneš startovat tak to jede) tak je v háji spojka. Podívej se za sedačky pod dekl zda když šlápneš na pedál jestli ti vyjíždí tyčka z válečku, pokud ano tak je to přímo ve spiojce a to budeš muset s motorem ven. Může být roztržené obložení. Mě spojka vydržela 4 sprinty pak jsem nezařadil ve chvíli kdy byl motor vytočený, musel jsem vždy čekat až to spadne na volnoběh - na dvou místech bylo trhlý obložení a bylo jako by trochu vyražený ven takže se pořád opíralo o setrvák a drželo hřídele v točkách.
7.9.07, 23:03
spojka de normálně, řek bych, před měsícem sem tam dával novou... a s vypnutym motorem zařadim, dokonce i nastartuju když je tam rychlost. ale jak to natočim a chci zařadit, tak je konec...
8.9.07, 10:06
A nemáš spojku jen zavzdušněnou?
8.9.07, 10:42
zavzdušněnou? ale když bez motoru zařadim, stojim z kopce a začnu jí pouštět tak cítim jak začne zabírat...
8.9.07, 23:10
to je možný než se to zahřeje tak to může jít normálně :wink:
9.9.07, 09:01
a jak zjistim jestli je zavzdušněná nebo ne? ale já nazařadim ani když to nechám půl dne stát....
9.9.07, 09:40
zkusit ovzdušnit :wink:
9.9.07, 09:48
stangha píše:
Poznáš to tak že když na ni budeš zběsile pětkrát šlapat tak tam potom zařadit pujde, ale tím to nebude když řikáš že na vypnutím zařadíš a se zařazenou rychlostí nastartuješ. Já si teda pořád myslím že když vrčíš tak ti to unáší lamelu a nepustí tě to do řazení protože se vše točí. Ani jako přes zuby tam nejde?
9.9.07, 10:17
no dojel sem domu s tim že sem dvojku a částečne i jedničku a trojku řadil přes zuby... ale když sem pak zaparkoval už sem nezařadil nic ani přes zuby. teda bez motoru se dá řadit i bez spojky... a když nastartuju s neutrálem a chci tam dát rychlost, sešlápnu spojku a snažim se zařadit (což se nakonec nepovede) tak začnou trochu padat otáčky... nechápu to...
9.9.07, 10:42
stangha píše:
A když nastartuješ se zařazenou rychlostí a sešláplou spojkou tak se nic nedějea?
9.9.07, 10:44
myslim že ne, když zařadim a pak nastartuju, tak se i rozjedu... jo ale spátečka "tam de" i s motorem, ale jak jí zařadim tak to udělá takovej nepěknej zvuk a škubne to s celym autem. ale to se prej u škodovek stává...
9.9.07, 10:46
stangha píše:
I když zařadíš na vypnutým motoru kteroukoliv rychlost tak stačí sešlápnout spojku a můžeš v poho startovat? Nemá to tendenci jet dopředu při startu? Na zpátečku to cukne když motor vrčí? A když tam dáš tu zpátečku tak pustíš spojku a to normálně jede? Pokud tohle vše je tak jak se ptám tak fakt to vypadá na to že ti nějakým způsobem nejde spojka, že se nezastavěj kola v převodovce, zpátečka je na přímo tak ta tam zkočí.
9.9.07, 10:53
