Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Sbíhavost, spíš teda rozbíhavost
No nevim ale podle me ty brzdy budou teplejsi nez koncovka vyfuku tak by to mohlo zhoret nebo se opalit.
8.8.07, 22:21
DRYVER píše:
No to asi ne hale, to se mi nezda :shock:
8.8.07, 22:29
Dezertér
Tak brzdy určitě nejsou vlažné, ale koncová trubka výfuku už vůbec ne :wink:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.8.07, 22:31
Nevíte kolik muže břibližně stát seřízení sbíhavosti v servisu? Nebo se vyplatí vyrobit si tu spešl pomůcku na měření? Mám obavu že kdybych si to zbastlil dom sám, že to nebude moc přesné...
6.9.07, 11:39
Většinou je to v rámci kompletního měření geometrie nápravy a chtějí za to okolo 800,- . Respektive jen za měření...
6.9.07, 11:52
Můžu ti říct, že jsem si s tím udělal geometrii naprosto přesně, takže se klidně dej do stavby. Nesmíš to samozřejmě dělat z 6-ky drátu, jinak to bude pružit a nikdy to pořádně nezměříš, chce to z nějakého profilu.
6.9.07, 12:11
Aha, 800,- ... říkal sem si že do pětikila bych do toho šel :roll: Ta moje popelnice nedrží přímý směr a tahne doprava, musim to spravit co nejdřív :(
Takže varianta b), postavim si ten pekelný přístroj.
Martine, nemáš prosimtě technický nákres toho tvého přípravku? Byl bych vděčný... a bude mi stačit obyčejná oblouková svářečka?
6.9.07, 12:50
Tady to máš popsané, z fotky je dost zřetelné jak to má vypadat, určitě ti stačí oblouková svářečka. Jak jsem psal, chce to nějaký pevnější profil (jäkl, T-čko). Potom jsem auto postavil na skoro rovný povrch, pod tento měřák jsem dal dva kousky trubek aby se lehce posunoval doboku, na jedná straně jsem to podepřel a na druhá straně jsem to lehce přitáhnul k sobě, dokud jsem neuslyšel ťuknutí té kulatiny do disku a šuplerou jsem odměřil vzdálenost. Potom jsem s autem popojel o půl otáčky kola a změřil znovu. Rozdíl těch hodnot je rozbíhavost.
Martin píše:
Tak mám ten měřič hotový, nedělal jsem ho žádný posunovací, protože by tam zbytečně vznikaly vůle a je to složitější. Prostě jsem na 160cm dlouhý čtyřhran navařil 30cm T-čka a jeklu, na T-čko jsem navařil kus 10 kulatiny a ve stejném místě jsem do jeklu vyvrtal 4mm díru pro hloubkoměr šuplery. Na tom čtyřhranu je navařený jakýsi plech, ale ten tam byl a nechtělo se mi ho odsekávat. Všechno jsem udělal ze zbytků, protože to použiji stejně jen jednou.
Obrázek Obrázek
Hned jsem to vyzkoušel a naměřil jsem rozbíhavost 9mm :shock:, takže otočím o 3,5 závitu a změřím znovu.
6.9.07, 13:08
Citace:
Tady tomu právě moc nerozumim, kde jsi tu vzdálenost měřil? Myslel jsem že by ten přístroj na měření měl obsahovat posuvnou část... ty to máš ale poněkud zjednodušené (což se mě líbí a chtěl bych to taky tak)...
6.9.07, 13:28
Podívej se, ta tyč má pořád stejně danou vzdálenost. Na jedné straně je ta kulatina jako doraz a na druhé je v té samé výšce vyvrtaná 4-ka díra. Na jedné straně to přirazíš k disku a na druhé stčíš do dírky hloubkoměr šuplery a odměříš tu vzdálenost.
6.9.07, 20:01
A nesmíš mít moc zkroucený plecháče :)
6.9.07, 20:03
Proto jsem vždy popojel o půl otáčky a odměřil, tím házení disku eliminuješ.
6.9.07, 20:16
To je fakt, já jsem taky o půl otáčky popojížděl :D čímž se eliminovalo všechno...
6.9.07, 20:41
Tak, pomůcka shotovená, teď ale nevim jak měřit, problém je takový:
Auto nedrží přímý směr, táhne doprava, abych jel rovně, tak musím mít volant otožený (mírně) doleva, když ho pustím, narovná se do vodorovné polohy ale auto jede doprava...
Takže nevim, jestli to mám měřit když je volant ve vodorvné poloze, nebo aby kola byla v přímém směru (čili volant otožený doleva)? Nebo je to jedno? :wink:
9.9.07, 12:07
Mělo by se to měřit, když jsou kola rovně. Jinak toto ti nejspíše nespraví sbíhavost, tipoval bych to spíše na odklon kola.
9.9.07, 12:37
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
