Plastové podběhy na Favorita
Vitezslav
Nemáte někdo návod na montáž plastových podběhů?Nepohrdnu ani fotem.
Nevím za co to přichytit.Díky za odpověd.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 9.9.07, 20:06 |
Nepér
Já jsem to tam nejdřív nějak narafičil, dotvaroval horkovzdušnou pistolí, vyvrtal dirky a připevnil jsem to hliníkovými trhacími nýty s velkoplošnou hlavou.
| 9.9.07, 20:27 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Teoreticky, jaky je rozdil když mám plastové podběhy a když to natřu gumoasfaltem? Přes ten gumoasfalt se stejně nic nedostane,tak je výsledný efekt stejný ne?
Vím že je to lepší s podběhama, jenom mi asi něco uniká....
| 9.9.07, 21:35 |
Vít
venca.m píše: Teoreticky, jaky je rozdil když mám plastové podběhy a když to natřu gumoasfaltem? Přes ten gumoasfalt se stejně nic nedostane,tak je výsledný efekt stejný ne?
Vím že je to lepší s podběhama, jenom mi asi něco uniká.... ten nátěr/nástřik se musí obnovovat, kameny a další bordel ze silnice ti ho otlouká a znehodnocuje. Plastový podběh tímhle netrpí, jako ideální mi připadá použití obojího současně, protože voda je bestie a dostane se i za ten plast a když to tam bude chráněný, nebude to na škodu. Ale vzhledem k tomu, že na jsem ještě neviděl na favoritu přidělaný plastový podběhy tak, aby to vypadalo aspoň trochu hezky, tak sám používám jen nástřik Tlumexplastem. Mít ale např. fabii, tak tam mám oboje.
| 9.9.07, 21:50 |
Vitezslav
Nepér píše: Já jsem to tam nejdřív nějak narafičil, dotvaroval horkovzdušnou pistolí, vyvrtal dirky a připevnil jsem to hliníkovými trhacími nýty s velkoplošnou hlavou.
S toho mám právě strach,že mi to začne kolem těch děr co udělám do blatníků reznout.
| 9.9.07, 21:55 |
Nepér
Hliník na ocel -> oběťovaná elektroda je v tomhle případě hliník, tenkrát jsem to nějak řešil. A ty dirky byly plný vazelíny, než jsem to tam dal.
| 9.9.07, 22:32 |
nemám k tomu dôveru, práve preto som to na auto nechcel, ešte mám jednu sadu na predok, ale tú asi vyhodím, nie je to ako seriózne uchytiť, nechcem do nových blatníkov vŕtať diery...
| 10.9.07, 09:59 |
Vitezslav
michalkatka píše: nemám k tomu dôveru, práve preto som to na auto nechcel, ešte mám jednu sadu na predok, ale tú asi vyhodím, nie je to ako seriózne uchytiť, nechcem do nových blatníkov vŕtať diery...
To máme stejnej problém.Taky se mi nechce vrtat do novích blatníků,proto zkouším jiné názory.
| 10.9.07, 17:11 |
Vitezslav píše: michalkatka píše: nemám k tomu dôveru, práve preto som to na auto nechcel, ešte mám jednu sadu na predok, ale tú asi vyhodím, nie je to ako seriózne uchytiť, nechcem do nových blatníkov vŕtať diery...  To máme stejnej problém.Taky se mi nechce vrtat do novích blatníků,proto zkouším jiné názory.
mňa napadlo či by sa to nadalo nalepiť tým lepiacim tmelom na krídla?
| 10.9.07, 17:16 |
Vitezslav
Záleží na tom co by to dělalo v zimě se solí.Nechtěl bych zažít aby mi to v 90 km/h ulítlo.
| 10.9.07, 17:24 |
Nepér
Jsou tam takový háčky, mechanicky to drží i bez nýtů, ale neni to úplně fixovaný no...
| 10.9.07, 17:41 |
Martin 007
Dezertér
Martin to vošéfoval tak, že to nejen přišrouboval samořezy, ale i to přilepil karosářskym tmelem...
Já se na to ted chystám taky...a asi to na lem jenom přilepim...ulitnout to nemuze pac to má 3 šroubky za kolem do kastle a ten podbeh ma po obvodu lemu hacky pomoci kterých se to nasadi prave na lem...
Když tak to nafotim do my garage...
| 10.9.07, 17:46 |
Ondras83
rozhodně touto montáží neuděláte chybu a že musít vrtat lem... to nic neudělá, máme to na fáčku asi 5 let a auto naprosto bez koroze, máme to na oktávce, ale s tou se nejezdí takže nic, no a na fildu to budu dávat taky  , prostě to auto neshnije
| 10.9.07, 22:11 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
naši mají fabii 2002 a plastový podběhy už byly při koupi tak si myslím že to tam dávají už ve škodovce
| 10.9.07, 22:15 |
Ondras83
Kalista píše: naši mají fabii 2002 a plastový podběhy už byly při koupi tak si myslím že to tam dávají už ve škodovce
nevim jak u fábky, ale u oktávky když vyndáte přední plastovej podběh a otevřete přední dveře tak vidíte skrz blatník až na kolo, takže to slouží jako normální podběh, no a zadní se tam z výroby nedávaj, ale my sme je tam přikoupily  ve fáčku máme nahoře jak je spojenej blatník s podběhem těma šroubama, tak tam je jen pavučina  , jo a u starších škodovek, ale i u těch novějších se občas musí ta strana u dveří odtáhnout, protože tam je napadanej bordel za podběhem, ale to děláme jednou za rok.... takže nenáročná údržba
| 11.9.07, 09:29 |
