[ Příspěvků: 11 ] |
š120 - zatékání střešním oknem
MSG
Ahoj,
zatéká mi do auta střešním oknem a to mezi gumou a sklem. Guma už je stará, seschlá a je mezi ní a sklem asi malej přítlak atd. Nová se sehnat nedá...
Co se s tím dá dělat? (zkusit jí promazat silokonem....)
Ještě mě napadlo, že bych byl ochotej to okno zalepit. Ono se to vždycky nějak přes zimu zalepí samo a na jaře tam neteče, ale jak to prvně otevřu... tak mě napadlo, že by nebylo ani potřeba to nějak lepit lepidlem na fest, ale třeba jenom nějakou cukrovou vodou nebo kečupem... Zní to sice blbě, ale přes zimu to drží zalepný pouhou špínou a dá se to pak i otevřít.
| 7.6.06, 14:01 |
Nepér
Napadlo mě to sklo trošku umastit, přilepit silikonem a po zaschnutí odtrhnout, díky tomu že sklo bylo mastný se to na něj nechytne...
| 7.6.06, 14:18 |
Návštěvník
Mel jsem na aute take stare okno-sprchac. Pomohlo mi vyndat tesnici gumu, dosedaci plochu okna a tu drazku co v ni sedi guma vytrit do cista od vseho bordelu a tu gumu omyt taky do cista v jarove vode. Pak oplachnout a nechat poradne uschnout. Kdyz byla uplne sucha, tak jsem ji celou promnul v rukach modrou Indulonou(nesetril jsem  ) a chvili ji nechal na slunicku vpit. Pak zpetna montaz a 2 roky, nez jsem to prodal mi tam ani nekaplo. Cau Petr
| 12.6.06, 12:30 |
MSG
Tak zatím jsem o víkendu vymontoval sklo, umyl jsem ho a tu gumu taky - byla plná hlíny. Pak jsem to nastříkal silikonem a namontoval zpátky. Uvidíme...
| 12.6.06, 15:07 |
MSG
Tak smůla, nepomohlo to.
TeĎ uvažuju o tom natřít kritická místa vazelínou... není to kravina?
| 27.6.06, 14:02 |
epto
skús tu Indulonu
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 27.6.06, 14:14 |
 Re: š120 - zatékání střešním oknem
MSG píše: Ahoj, zatéká mi do auta střešním oknem a to mezi gumou a sklem. Guma už je stará, seschlá a je mezi ní a sklem asi malej přítlak atd. Nová se sehnat nedá... Co se s tím dá dělat? (zkusit jí promazat silokonem....)
tak koukám že máš stejnej problém kdybys ho vyřešil tak řekni jak díky
| 23.7.06, 22:52 |
nimha
Sadra17 píše: MSG píše: Ahoj, zatéká mi do auta střešním oknem a to mezi gumou a sklem. Guma už je stará, seschlá a je mezi ní a sklem asi malej přítlak atd. Nová se sehnat nedá... Co se s tím dá dělat? (zkusit jí promazat silokonem....)
Ještě mě napadlo, že bych byl ochotej to okno zalepit. Ono se to vždycky nějak přes zimu zalepí samo a na jaře tam neteče, ale jak to prvně otevřu... tak mě napadlo, že by nebylo ani potřeba to nějak lepit lepidlem na fest, ale třeba jenom nějakou cukrovou vodou nebo kečupem... Zní to sice blbě, ale přes zimu to drží zalepný pouhou špínou a dá se to pak i otevřít. tak koukám že máš stejnej problém kdybys ho vyřešil tak řekni jak díky
tak jsem zkoušel podobnej postup, ale teče tam pořád stejně... asi to okno zalepím nafurt.
_________________ nimha
| 28.8.06, 14:02 |
Mike.M
Registrován: 16.5.06, 14:34 Příspěvky: 188 Bydliště: Třinec
Nelep ho, zajdi ke karosarovi, on to okno sunda, navari ti tam plech zakituje a mas postarostech. Jeste v interieru si das novy strop a mas to. Uz ti nikdy nenatece. Ono totiz jak budou hyca si reknes Otevru ho a pak zalepim.
_________________ Skoda favorit 91 karburator
| 28.8.06, 14:08 |
Kybergreg
| 14.9.06, 20:38 |
Nepér
Vzhledem k tématu http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=603 se mi tohle zdá duplicitní (o tomtéž), takže si to tu zkusím zamknout. Všechno se musí někdy zkusit ne?
| 15.9.06, 21:11 |
[ Příspěvků: 11 ] |
