Martin91
 ...otáčkoměr...
zdarec mám takovej dotaz viděli jste někdy kovovej otáčkoměr??? (Š120) viděl jsem to poprvé a popřípadě jestli někdo nemá schéma jak ho zapojit díky moc
| 13.9.07, 23:22 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
jak kovovej, s chromovanou obroučkou, nebo celej kovovej? protože celokovovej bude nejspíš na jawu 350 a tam j hnanej bowdenem
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 14.9.07, 07:53 |
Martin
Co myslíš tím kovovej?
| 14.9.07, 07:57 |
| 14.9.07, 09:15 |
Martin91
prostě ten obal je kovovej a žárovka je dole a ne na hoře jak u těch plastových
| 14.9.07, 19:12 |
Šemik
Vyfoť ho
| 14.9.07, 19:22 |
Martin91
jasně už jdu na to...
| 14.9.07, 21:32 |
Martin91
| 14.9.07, 21:44 |
Šemik
To je origo škoda kterýmu někdo měnil ciferník.
otáčkoměrů bylo hafo typů, tohle je jeden z nich (tento mám v rapidu  ). Některé měli plastový a jiné kovový zadek
| 14.9.07, 21:46 |
Martin91
tam je aji jakýsik štelování ale radši jsem do toho nedrbal a má to větší konektroy ale to jsem zistil až jsem to měl všecko hotový
| 14.9.07, 21:50 |
Šemik
Ty potenciometry jsou štelování, na ty nesahej.
Vývody jsou klasické fastony 6.3 mm, jestli máš elektroinstalaci s temi starými tak tyhle tři buď přepájej nebo ty staré stuninguj kleštičkami
| 14.9.07, 22:00 |
Martin91
no už jse stalo akorát to nechce moc fungovat když jsem to tam nasadil a chtěl nastartovat tak nic tak jsem ho vypojil a jelo to pak jsem ho tam zase zapojil a nejel otačkoměr tak bych potřeboval jak pro blbce vysvětlit jak to tam zapojit třeba nakreslit na fotku barvu drátu nebo něco jsem amatér no
| 14.9.07, 22:33 |
Šemik
Jak už jsem psal, pokus - omyl
| 14.9.07, 22:35 |
Šemik
| 14.9.07, 22:36 |
Martin91
jo psal jsem že to vydrží ale tadyk na tom kovovým jsem na jednom zapojení nenastartoval na druhý jse z toho otáčkoměru začalo kouřit
| 14.9.07, 22:39 |
