Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 00:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 blinkry v čudu
Příspěvek blinkry v čudu
Nazdar, včera mi z ničeho nic přestaly svítit blinkry, pravá i levá strana, pojistku číslo 2 jsem vyměnil ale nepomohlo to. Nejdou ani když zapnu varovná světla. Nevíte někdo v čem je problém?
15.9.07, 12:13
Příspěvek Re: blinkry v čudu
toby píše:
Zkus přerušovač, jestli máš Š120 tak tam je za popelníkem, Pokud máš Fávo tak tam je za těma prostředníma výdechama na palubce a pokud máš feldu tak tam je v pojistkovce vypadá jako takový vysoký relátko
15.9.07, 12:19
jejda, sem zapomněl napsat jaký auto..mám stodvacku,no a teda v tom přerušovači bych měl vyměnit nebo opravit co?
15.9.07, 12:27
Kup prerusovac na feldu a mas po starostech :)
15.9.07, 12:30
toby píše:
nejlíp celej přerušovač, nevim kolik stojí asi 200 ale nevim jestli si to s něčím nepletu, chtělo by to vyndat tu desku s ovládáním na topení a s popelníkem, a zkusit jestli do toho přerušovače jde nějaký napájení, tak to vindej aby jsi se na něj dostal a až tam budeš vem zkoušečku, zapni klíček pusť výstražný a zkus přímo na tom přerušovači jestli ti na některým připojeným káblu pujde plus, pokud ano tak je přerušovač v háji pokud ne tak musíš jít po tom kabelu někam myslím že do páčky pod volantem a od tam do pojistky, najít kde to je přerušený.
15.9.07, 12:30
Nemusíš vyndavat ten střední panel, dá se tam dostat rukou odzadu přístrojovky.
15.9.07, 12:34
Kristensen píše:
toby píše:
mrknu na to, zatím díky
15.9.07, 12:38
taky zaleží co má za palubovku nebo se mílím??? :wink:
15.9.07, 13:24
ano, mýlíš se :D
Umístění přerušovače je stejné u obou palubek :wink:
15.9.07, 13:32
takže jeden problém vyřešen...blinkry už jedou (byl to přerušovač, naštěstí sem našel doma náhradní)...bohužel nastal problém druhý..nesvítí tlumené světla :-(.. a zase jsou pojistky v poho...
15.9.07, 14:32
Máš na potkávačky relé nabo to jde přímo přes vypínače?
Pokud přes relé zkontroluj relé, jestli to jde přes vypínač tak mu udělej by-pass jestli se to rozsvítí
15.9.07, 14:39
Šemik píše:
Za prve bych potreboval zasvetit do toho kde je to rele a co to je...za druhe jsem se dival a od vypinace jdou ty kabliky pres takovou cernou zasuvku ktera je deli primo k pojistkam, nic jineho (rele) mezi vypinacem a pojistkama uz neni.
Jo a taky jeste chci dodat ze parkovaci svetla mi ted jdou na prvni i druhy stupen vypinace svetel. A dalkove jdou normalne.
15.9.07, 17:01
Rele je spinaci soucastka umoznuji spinani silovych obvodu nizkoproudymi prvky.
Nachází se v předním kufru hned vedle krytu HBV a HSV. je to černá krabička se 4 vývody, vit foto.
Pokud tam máš jedno je to relé na potkávačky, bude vhodné přidělat relé na dálková světla. Pokud dvě, jsou to relátka na potkávačky a dálkové.
Pokud tam není žádné, je to špatné a bude třeba je přidělat obě.
tady je ta fotka
ten černý plast se dá jednoduše sundat (opatrně strhnout) a měl by se ti naskytnout tento pohled
občas bývá odehlý ten horní pohyblivý kontakt, v tom případě to znamená že je relé již silně opotřebeno a je třeba jej vyměnit.
15.9.07, 17:38
Šemik píše:
tady je ta fotka
vyměnit.
No tak to se jdu hned mrknout v jakém stavu je to relé, vím že tam určitě jedno je...
15.9.07, 17:48
Rovnou zkus kusem drátu překlenou ty spínací kontakty jestli se to rozsvítí
15.9.07, 17:51
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
