Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:58
 indikace nouzového režimu BMM (dříve "tlakový spí
Příspěvek indikace nouzového režimu BMM (dříve "tlakový spí
Nevíte někdo jesli se dá sehnat nějaký tlakový spínač který by se hodil na snímání tlaku paliva u mono-motronicu? Tuším že pracovní tlak má být 0,09-0,1MPa, tak nějaký takový který by spínal třeba při 0,07 nebo tak nějak. Chtěl jsem nějakým způsobem zprovoznit kontrolku škrtící klapky na něco co neumí diagnostikovat BMM a tohle mě napadlo (případně jestli vás nenapadá něco jiného)
Naposledy upravil cyz dne 19.9.07, 15:31, celkově upraveno 2
17.9.07, 18:38
Příspěvek Re: tlakový spínač
cyz píše:
No počkej ty se ptáš na snímač tlaku paliva ale mícháš do toho škrtící klapku to nechápu.
17.9.07, 18:44
Kristensen píše:
cyz píše:
Míchám do toho kontrolku se symbolem škrtící klapky (diagnostika ecotronicu), na BMM není zapojená a chtěl bych ji nějak využít...a tohle mě napadlo (že by prostě signalizovala nedostatečný tlak paliva, např. při poruše čerpadla nebo ucpaném filtru)...pokud vím tak mono-motronic v.1.2.3. už možnost vyblikání nemá (podle toho co vím tak tu měly pouze do vezre 1.2.1)
17.9.07, 22:26
Tak to ti pude změřit asi hodně špatně, tlak v potrubí je hodně proměnnej v závislosti na zatížení motoru, při zátěži by ti asi ta kontrolka svítila furt, spíš jako lepší nápad by bylo použít ju na kontrolu filtru vzduchu, kde se dává čidlo podtlaku mezi sání motoru a filtr, jak je filtr zasranej, tak se zvetší podtlak a čidlo sepne.
18.9.07, 06:21
cyz píše:
neviem ktorý ale RJ BMM ma vývod ktorý je aktivovaný ak je RJ v núdzovom režime ten by mal byť vyvedený na kontrolku test, ale nie je :( , vlastne signalizuje poruchu hocijakého snímača ak je mimo hodnoty. (lambda, teplota, potenciometer...)
ja by som skôr išiel týmto smerom.
18.9.07, 07:45
michalkatka píše:
cyz píše:
Tohle uměly jenom mono-motronicy verze 1.2.1. tzn. první 40kW montované do 1/94. Schválně si to ještě jednou prostuduju.
Edit.: Tak se omlouvám ne 1.2.1 ale 1.2.2. Myslíš jako že to takto bylo již z továrny? Schéma favority 94 nemám.
18.9.07, 12:07
cyz píše:
michalkatka píše:
cyz píše:
neviem či to bolo už z továtne, ale RJ túto vlastnosť má, možno stačí na konektore násjť ten správny pin a máš to...
18.9.07, 12:47
michalkatka píše:
cyz píše:
michalkatka píše:
cyz píše:
To by bylo úplně super. Máte někdo zkušenosti s technickou podporou firmy Bosch? Že bych tam zkusil napsat, jestli to má vůbec smysl...nebo zkusím přímo podporu Škoda auto, ti jsou prý velice ochotní.
18.9.07, 13:05
cyz píše:
michalkatka píše:
cyz píše:
michalkatka píše:
cyz píše:
to neviem, ale v škode záleží na tom na koho natrafíš...
18.9.07, 13:15
Tak na technické podpoře Škoda Auto mi poděkovali za důvěru ve značku Škoda a poslali mě do autorizovaného servisu kde mi prý to zapojení na indikaci nouzového režimu udělají což asi nebude to pravé ořechové. Takže opravdu nevíte někdo jakým způsobem by toto šlo zapojit?
19.9.07, 15:13
cyz píše:
niekde pozriem, mal by som mať podrobný rozpis aj s blokovými schémami RJ Bosch, snáď to ešte nájdem...
19.9.07, 19:23
michalkatka píše:
cyz píše:
Tak se po tom pls. zkous mrknout. dík
20.9.07, 06:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
