[ Příspěvků: 6 ] |
Náhon nejde vytáhnout-FAVORIT
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
Chtěl jsem se podivat kolik mám oleje v převodovce ,tak jsem oddělal ten plíšek,tahám táhám,nic.Tak jsem vyšrouboval bowden náhonu,zase tahááááááÁÁÁM a prt,jak to mám dostat ven,kleštěma za to brát nechci,všude je závit,snad poradíte
A ještě jeden dotaz-prej když se to vytáhne,tak u prvních felícií to kolečko občas spadlo do převodovky,je to pravda??
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 16.9.07, 18:37 |
Ondras83
 Re: Náhon nejde vytáhnout-FAVORIT
barton píše: Chtěl jsem se podivat kolik mám oleje v převodovce ,tak jsem oddělal ten plíšek,tahám táhám,nic.Tak jsem vyšrouboval bowden náhonu,zase tahááááááÁÁÁM a prt,jak to mám dostat ven,kleštěma za to brát nechci,všude je závit,snad poradíte A ještě jeden dotaz-prej když se to vytáhne,tak u prvních felícií to kolečko občas spadlo do převodovky,je to pravda??
jj je to pravda  :D
| 16.9.07, 18:38 |
barton
Ondras83 píše: barton píše: Chtěl jsem se podivat kolik mám oleje v převodovce ,tak jsem oddělal ten plíšek,tahám táhám,nic.Tak jsem vyšrouboval bowden náhonu,zase tahááááááÁÁÁM a prt,jak to mám dostat ven,kleštěma za to brát nechci,všude je závit,snad poradíte A ještě jeden dotaz-prej když se to vytáhne,tak u prvních felícií to kolečko občas spadlo do převodovky,je to pravda?? jj je to pravda  :D
šmajrááá a jak tomu můžu zabránit ,jestli to teda nějak jde?
| 16.9.07, 18:48 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Kdyz tam spadne tak se vytahne - nespadne uplne nekam do utrob prevodovky. A pokud ti to nejde vytahnout tak si pliskem co drzi prirubu bovdenu otacej do strana az to vytahnes!! Urcite o musi jit  Pripadne pouzij kladivecko a do stran po tom plisku tukej
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 16.9.07, 20:16 |
Perňa
Registrován: 27.8.07, 08:07 Příspěvky: 15 Bydliště: Bruntál
Povol plastovou matky co přichycuje bovden k pohonu, potom povol tu 6-tku šroubek a vytáhni ten plíšek. Potom zpatky našroubuj tu matku s bovdenem a jemně kývej ze starny na stranu společně s tahem nahoru a mělo by to jít....jinak použij jemně kladivko...
_________________ Škoda Forman modrá metla SD9430 r.v.94, 1,3i 50kW BMM
| 18.9.07, 07:58 |
ja hovorím čo nejde silou, musí ísť silou ešte väčšou
ja to robím tak že s tým mixlujem pokiaľ to nepovolí, alebo pod ten pliešok čo najbližšie k náhonu podložím šoubovák a zhora klepnem kladivom po tom pliešku, zaťiaľ vždy išiel von a to plastové kolečko mi tam nikdy neostalo.
| 18.9.07, 08:12 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
