met
 Vykon, maximalka...
...poradte prosim...
dovolim si povedat ze favo je v dobrom celkovom technickom stave, pravidelna udrzba, mnoho vymennenych dielov... len mam pocit ze akosi zlenivel, no a konfortna maximalka 100, dalej potrebujem neskutocne dlhy usek aby som dotlacil k 120, nasledne uz to nema zmysel...
...pre porovnanie: nedavno som isiel dost dlhu cestu z favoritom 92` 135, piati v aute, nalozeny a ochotne 140, ziadna uprava, seria...
...forman r.v.: 1993 135 bez. kat. 43kw naj. km: 68000km
| 11.6.06, 22:18 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Vykon, maximalka...
a nemas zaneseny vzduchovy filtr??? nebo jak dlouho mas svicky???kabely??? kdyz sem jel kamaradovo 135kou, tocila na trojku 5500 do mirnyho kopecka a na 4ku pak ve 2lidech jeste dal 140...nenatankoval si blbej benzin??
| 11.6.06, 23:41 |
met
 re:
...vzduchovy filter meneny zhruba mesiac, sviecky, kabely 9 000km, blby niesom benzin o.k
| 12.6.06, 00:25 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
 Re: re:
met píše: ...vzduchovy filter meneny zhruba mesiac, sviecky, kabely 9 000km, blby niesom benzin o.k hmm a nebpřibržduje ti kolo? třeba mě to na autě dělalo a nemohl sem přijít na to, proč to nejede a proč to bere 10
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 12.6.06, 07:29 |
Viky
met píše: ...poradte prosim... dovolim si povedat ze favo je v dobrom celkovom technickom stave, pravidelna udrzba, mnoho vymennenych dielov... len mam pocit ze akosi zlenivel, no a konfortna maximalka 100, dalej potrebujem neskutocne dlhy usek aby som dotlacil k 120, nasledne uz to nema zmysel...
Byt to 120ka, rekl bych se nejde druha komora karburatoru.
| 12.6.06, 07:33 |
met
 re:
...vyskytuje sa tento problem i u formanu... ak ano ako ho detekovat... diik
| 12.6.06, 11:07 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
co takhle predstih?? pokud je blbej, auto nejede a prijde ti to tak, jako bys za sebou tahnul plnou karu
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 12.6.06, 11:34 |
met
 re
Roman píše: co takhle predstih?? pokud je blbej, auto nejede a prijde ti to tak, jako bys za sebou tahnul plnou karu
...ono ten vykonnovy rozdil pri nisich rychlostech neni tak rapidny, spis ta maximalka a kouzelni hranice 100km/h, pak to moc slabe tahne... resp. netahne... horko tezko 120, (prazdny auto, a neskutecne dlouha rovinnka, spis dolu kopec, ve ctyrech a veci 100 a dost...) necekam od toho zazraky, prece ma svuj zaslouzili vek, ale technicky je onej cely ty roky starano, ma mnoho novych veci... atd... a kedze ho beru na dlouhsi cesty, tak alespon plynule do tech dalnicnych 130, by jet mal..
papirova maximalka 140... oproti favoritu ma niejaky to kilko navic... no nevim... skuste jeste neco, co mam udelat, naco se mrknout, vyskousim vse... diky
| 12.6.06, 12:05 |
Viky
 Re: re
met píše: Roman píše: co takhle predstih?? pokud je blbej, auto nejede a prijde ti to tak, jako bys za sebou tahnul plnou karu ...ono ten vykonnovy rozdil pri nisich rychlostech neni tak rapidny, spis ta maximalka a kouzelni hranice 100km/h, pak to moc slabe tahne... resp. netahne... horko tezko 120, (prazdny auto, a neskutecne dlouha rovinnka, spis dolu kopec, ve ctyrech a veci 100 a dost...) necekam od toho zazraky, prece ma svuj zaslouzili vek, ale technicky je onej cely ty roky starano, ma mnoho novych veci... atd... a kedze ho beru na dlouhsi cesty, tak alespon plynule do tech dalnicnych 130, by jet mal.. papirova maximalka 140... oproti favoritu ma niejaky to kilko navic... no nevim... skuste jeste neco, co mam udelat, naco se mrknout, vyskousim vse... diky
Bohuzel, karburatorovy Favomotor jsem nikdy nezkoumal, takze jak vypada karburator na Favo naprosto netusim. Jinak pro porovnani bych poznamenal, ze trabant dokaze jet aspon 110km/h a udavany maximalni vykon motoru je asi 19kW... takze asi duvod ke znepokojeni by tu byl.  Chtelo by to zmerit tlaky ve valcich, zkontrolovat karburator a zapalovani.
| 12.6.06, 12:24 |
Peter50kw
Takze zapchaty kat to nebude. Pozrel by som ci sa pri plnom stlaceni plynu naplno otvori karbec. Potom ci nedobrzduje niektore koleso, ci je v poriadku rozdelovac, podtlakova regulacia, karbec a viac tam toho uz asi nebude.
| 12.6.06, 12:30 |
ferrari
No, píšeš, že maximálka je okolo 100 km/h. A čo ostatné prevodové stupne? Neviem celkom presne, kedy sa otvára na Favorite 2. komora, ale bude to niekde okolo 3500 ot. Teda s najväčšou pravdepodobnosťou sa ti neotváradruhá komora. Ak by to malo byť predstihom zápalu, tak je alebo extrémne zle nastavený základný predstih (ale to by pravdepodobne motor veľmi zle štartoval), alebo je nefunkčná odtsredivá regulácia v rozdeľovači.
| 12.6.06, 17:35 |
kwiko
Inak, mozno je nacase skontrolovat volu na ventiloch. Robil som to cez vikend a zrazu auto chce trocha viac spolupracovat aj vo vyssich rychlostiach.
| 12.6.06, 19:13 |
Návštěvník
Diky moc, vyskusam sa pozriet na vsetky spomenute moznosti... hned ako to pracovne povinnosti dovolia, snad sa to spravi... dam vediet ako som dopadol...
| 12.6.06, 22:53 |
patrik-hp
Chlape.Tak mrkni na tu klapku druhýho stupně a na ten rozdělovač.vezmi za palec,jestli nemá moc malý odpor v pružinách rozdělovače a celkově nepřirozenou vůli.Pak totiž máš na odstředivce předstih 30st ve dvou tisících třeba,no a to se nerozdejchá....Mrkni a nezoufej.Příjdeš na to.
| 21.6.06, 01:35 |
ferrari
patrik-hp píše: Chlape.Tak mrkni na tu klapku druhýho stupně a na ten rozdělovač.vezmi za palec,jestli nemá moc malý odpor v pružinách rozdělovače a celkově nepřirozenou vůli.Pak totiž máš na odstředivce předstih 30st ve dvou tisících třeba,no a to se nerozdejchá....Mrkni a nezoufej.Příjdeš na to.
skôr vsádzam na tú 2.komoru. Keby mal poškodené pružinky v rozdeľovači, mal by veľký predstih, auto by šlo veľmi zle v nízkych otáčkach, motor by mohol detonovať...
| 22.6.06, 12:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
