Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 13:16
 Vibrace volantu při zpomalování
Příspěvek Vibrace volantu při zpomalování
Dobrý den,
mám následující problém (Škoda Forman r.v.92 - najeto 161000km) Stává se mě nepravidelně následující problém, pokud při jízdě (na rychlosti nesejde) sundám nohu z plynu, dojde k silným vibracím volantu, kola se jako by viklají doleva a doprava, schválně jsem zkusil zpomalovat až do zastavení kmity se postupně zvětšují, poprvé se mě to stalo asi před měsícem na dálnici - zkoušel jsem maximálku a při 150 sundal nohu z plynu a to byl hukot, pak měsíc v poho a znovu to udělalo až dnes. Pokaždé když k tomu dojde a přidám plyn - kola jdou do záběru - přestane to. Pokud ovšem k vibracím dojde při brždění motorem a já vyšlápnu spojku stejně kola vibrují, občas se ovšem sami uklidní, je to velmi nepříjemné a auto poputuje k opraváři, ten po telefonu říkal že to asi bude vůle v převodce řízení ale to mě přijde divný. Můj názor špatný kolo (pnevu SAVA Perfekta - taky nejsou bůhví co a italský elektrony), nebo homok. kloub a taky měnapadl diferenciál, přijde mě to totiž jako kdyby střídavě brzdilo jedno a druhé kolo. Prosím o vaše nápady a zkušenosti
Dík Petr
1.10.07, 21:03
nechat vyvážit kola :wink:
1.10.07, 21:19
Spíš kloub na poloose... Sou v pohodě manžety??? Vnitřní... vnější... popř. i na tom řízení...
1.10.07, 21:47
skoro to stejný mi dělalo když jsem měl volný šrouby... zkus dotáhnout kola...jestli nejsou volný...to je asi to hlavní
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jojo Přesně to samé mi dělal volant asi před dvěma léty.':(' Po dlouhém a usilovném pátrání zazněl verdykt - HOMOKYNETICKÝ KLOUB. A to ten původní nebyl hlučný ani při plném rejdu.':!:' Po jeho výmněně vvše OK.':wink:' Pro jistotu jsem vyměnil i ten druhý a zdárně ujeto do dnešního dne cca 40000 km a stále OK.':lol:'
Fanouš 89. - 136 L - LPG - GO-OK
Absolutní spokojenost.
2.10.07, 08:40
Vnější homokyneťáky, občas se jeden sekne v nepřímé poloze a kvedlá s řízením.
2.10.07, 09:58
Dík všem, dnes jsem vyměnil kola (přední za zadní a při tom zkontroloval vůle v kloubech a asi to bude levý homokynetický kloub už pohmatem a zacukáním je v něm větší radiální vůle než v pravém kloubu, šoupnu to do servisu. Zatím po změně kol to necuká ale projel jsem jen tak 1/2 km.
2.10.07, 19:34
[ Time : 1.081s | 11 Queries | GZIP : Off ]
