Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 zpátečky Fábie
zdarec potřeboval bych (opět) poradit na fábii nám nesvítí zpátečková světla někdy problikly ale teď už vůbec je to čidlem nebo čím? díky
| 2.10.07, 22:39 |
Vít
to poznáš, když změříš kudy běhaj proudy po zařazení zpátečky
| 2.10.07, 23:33 |
Martin
A to ti máme věštit z křišťálové koule? Nebo chceš slyšet univerzální odpověď: pojistka, konektory, kabely, čidlo, žárovka, kostra?
| 3.10.07, 06:58 |
Speeder
Registrován: 6.11.06, 20:46 Příspěvky: 267 Bydliště: České Budějovice
Tam je myslim čidlo na pěkně blbým místě zespoda a často se urvou nebo jinak poškodí ty kabely přímo u čidla. Tak to zkoukni.
_________________ Peugeot 309 1.9 D
| 3.10.07, 07:00 |
Martin91
no hodím oko a uvidím tak jsem chtěl jenom slyšet nejčastěji poruchy
| 3.10.07, 15:17 |
Ales M
Kalista píše: no hodím oko a uvidím tak jsem chtěl jenom slyšet nejčastěji poruchy
Ty kábly normálně uhnijou.....
| 3.10.07, 19:50 |
 Re: zpátečky Fábie
Kalista píše: zdarec potřeboval bych (opět) poradit na fábii nám nesvítí zpátečková světla někdy problikly ale teď už vůbec je to čidlem nebo čím? díky
no a co máš za fábii jaký motor čidla na zpátečku jsou snad tři druhy, a odchází miloš
| 4.10.07, 15:16 |
Martin91
je to 1.4MPi rok výroby 2002
| 4.10.07, 18:12 |
Kalista píše: je to 1.4MPi rok výroby 2002
no to umí taky odcházet i kapkat olej, vatáhni ten konektor a propoj a potom změř napětí při zaplém klíčku miloš
| 4.10.07, 19:57 |
Speeder
neni jednodušší spojit a kouknout se, jestli svítí zpátečky? Já myslim že jo.
| 4.10.07, 20:13 |
vladimír
 Re: zpátečky Fábie
mám problém asi neřešitelný proud my jde do čidla čidlo po odmontování funkční měl bych prosbu dá se s eřídit v převodovce ovládání spínače ? nebo je to na servis je to ta samá fabia jako má kolega tedy 1,4 mpi rok výroby 2002 mevím zdali pomuže nové čidlo tedy spínač neb ten starý funguje ale otázka jestli nemá dlouhý chod neb nesepne ihned tak si myslím jestli není ošoupaný ten pulměsíc v převodovce
| 1.7.14, 11:18 |
