DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Starter felicie
Pokousel sem se znamemu opravit starter do felicie, nove uhliky, sehnal sem i novou kotvu, nove loziska do pastorku, ale starter v aute toci, dokonce i nastartuje ale nema vubec silu, nechce se mu proste otacet, Ted to chyta ale co to udela az bude zima? nejake napady co by mohlo byt jeste spatne?
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 7.10.07, 15:26 |
 Re: Starter felicie
DRYVER píše: Pokousel sem se znamemu opravit starter do felicie, nove uhliky, sehnal sem i novou kotvu, nove loziska do pastorku, ale starter v aute toci, dokonce i nastartuje ale nema vubec silu, nechce se mu proste otacet, Ted to chyta ale co to udela az bude zima? nejake napady co by mohlo byt jeste spatne?
třeba rotor KO to bys musel zkoušet lamelu po lamele, prosímtě a kolik ta oprava vyšla starter se tu dá koupit i za 900 má ho kámoš na pikapu jezdí denně, takový prcek to je a běžně koupíš za 1250 miloš
| 7.10.07, 17:15 |
DRYVER
 Re: Starter felicie
slovacek.milos píše: třeba rotor KO to bys musel zkoušet lamelu po lamele, prosímtě a kolik ta oprava vyšla starter se tu dá koupit i za 900 má ho kámoš na pikapu jezdí denně, takový prcek to je a běžně koupíš za 1250 miloš
Kotva (rotor) je nova jak sem uz psal
O II kombi Look RS
| 7.10.07, 20:53 |
DRYVER
Vazne nikdo nema zadne napada co sim?? Ze by odesel stator to se mi zas verit nechce
O II kombi Look RS
| 8.10.07, 21:20 |
Šemik
No, a jsou dobré ty šroubové spoje u uhlíků? Nebo není třeba nějaký to měděné lanko od uhliku zkratované na kostru?
Vychazim z toho ze hyena by mohla mit starter podobny jako 742, takze se nezlob esli pisu nejaky hovadiny..
| 8.10.07, 21:23 |
DRYVER
Šemik píše: No, a jsou dobré ty šroubové spoje u uhlíků? Nebo není třeba nějaký to měděné lanko od uhliku zkratované na kostru? Vychazim z toho ze hyena by mohla mit starter podobny jako 742, takze se nezlob esli pisu nejaky hovadiny..
Ty uhliky nejsou pridelane pres sroubek jak to ma treba skudka nebo facko. Jsou ty konce natvrdo pripajene (pri vymene sem to poradne nazhavil az me prasklo ocko v pajce  ) Co myslis tou hyenou??
O II kombi Look RS
| 8.10.07, 21:28 |
Šemik
Hyena = felicia
| 8.10.07, 21:29 |
Vít
Šemik píše: Hyena = felicia  proč tak ošklivé označení?
| 8.10.07, 22:16 |
Šemik
Vít Široký píše: Šemik píše: Hyena = felicia  proč tak ošklivé označení?
Co myslíš
| 8.10.07, 22:26 |
Vít
Šemik píše: Vít Široký píše: Šemik píše: Hyena = felicia  proč tak ošklivé označení? Co myslíš  nevim právě, motor to má OK, válců tak akorát, řetěz, /nebavme se o menšině s 1,6 a 1,9/, v podstatě skoro stejný jako máš ty, pěkně kulatá ta auta jsou, snad by ti mohlo vadit umístění toho motoru, ale v takovém případě máš jistě i nějaký ten název pro favorit ???
| 8.10.07, 22:49 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
Vít Široký píše: Šemik píše: Vít Široký píše: Šemik píše: Hyena = felicia  proč tak ošklivé označení? Co myslíš  nevim právě, motor to má OK, válců tak akorát, řetěz, /nebavme se o menšině s 1,6 a 1,9/, v podstatě skoro stejný jako máš ty, pěkně kulatá ta auta jsou, snad by ti mohlo vadit umístění toho motoru, ale v takovém případě máš jistě i nějaký ten název pro favorit ???
no ve spojitosti se starterem bych rekl ze je to hyena protoze kdyz starter toci tak to jakoby vyje  takovy vysoky typicky zvuk proste
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 8.10.07, 23:34 |
Vít
Radic píše: Vít Široký píše: Šemik píše: Vít Široký píše: Šemik píše: Hyena = felicia  proč tak ošklivé označení? Co myslíš  nevim právě, motor to má OK, válců tak akorát, řetěz, /nebavme se o menšině s 1,6 a 1,9/, v podstatě skoro stejný jako máš ty, pěkně kulatá ta auta jsou, snad by ti mohlo vadit umístění toho motoru, ale v takovém případě máš jistě i nějaký ten název pro favorit ??? no ve spojitosti se starterem bych rekl ze je to hyena protoze kdyz starter toci tak to jakoby vyje  takovy vysoky typicky zvuk proste  ale no tak, mám implantovaný stejný startér a nic tam nevyje
| 8.10.07, 23:40 |
Drak
Zkus spoje, odpoj třeba kabel od zapalování, aby to nemohlo chytnout a toč třeba 20-30s a chytej při tom na spoje a silný kabely, jestli se to někde nehřeje, kde se to ohřeje je přechoďák a tam to opucuj. Je lepší, když sou na to dva, jeden točí, druhej chytá.
| 9.10.07, 07:59 |
DRYVER
Drak píše: Zkus spoje, odpoj třeba kabel od zapalování, aby to nemohlo chytnout a toč třeba 20-30s a chytej při tom na spoje a silný kabely, jestli se to někde nehřeje, kde se to ohřeje je přechoďák a tam to opucuj. Je lepší, když sou na to dva, jeden točí, druhej chytá.
Neni to nikde v kabelech - na zkousku sem si pujcil jiny starter a ten tam tocil jak urvanej, takze to musi byt v starteru...
O II kombi Look RS
| 9.10.07, 15:18 |
Šemik
kulatá je, ale vůbec se mi nelíbí  motor je taky na špatný straně včetně poháněné nápravy, ale hlavně to už čpí němčinou
A favoritovi řikam fávo
| 9.10.07, 15:43 |
