[ Příspěvků: 11 ] |
mazhor
Registrován: 6.10.07, 16:30 Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
 Chrčení - Š125
Ahoj. Mám problém se svou Š125. Při zatížení zadní nápravy (např. když vzadu někdo sedí) tak se při jízdě ozívá takový chrčení....nevím jak bych to popsal, prostě tam něco dře. Když přejedu nějakou nerovnost, a zadní náprava se prohne, tak to zachrčí. Udělá to chrrr chrrr chrrr a jedu dál. Vjedu do prudké zatáčky a znovu chrrr. Někdy to dělá a někdy ne. V motoru to není, protože když stojím a motor běží tak to nedělá a když jsem zkoušel jet z kopce s vypnutým motorem tak to chrčí taky. Myslel jsem že je to ložisko u spojky, ale je mě divný, že to nedělá vždy. Co by to mohlo být? Na co se mám připravit? Dík za rady a omlouvám se za román  )
| 10.10.07, 12:01 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Chrčení - Š125
mozna lozisko poloosy,nebo pri properovani zachrasti pruzina- dole, kde doseda na rameno,muze bejt rameno zrezly a tak to chroupe zbytek plechu, muze bejt vymackana podlzka pod pruzinou...
| 10.10.07, 12:08 |
mazhor
No pružinou to určitě nebude jsou loni měněný,rameno shnilý není. Je to chrčení něčeho co se točí. Spíš to bude tím ložiskem, je výměna těžká?
| 10.10.07, 12:17 |
Drak
Zkontroluj si dotažení té centrální matky na bubnu, to co popisuješ by mohl dělat volnej buben na poloose. Jestli to ale je volný a jezdíš s tím nějakou dobu, tak si rovnou kup zabrušovací pastu a musíš to vzájemně zabrousit a pak dotáhnout, jinak se to bude povolovat furt a můžeš urvat konec poloosy i s bubnem.
| 10.10.07, 13:05 |
mazhor
No s tím kolem se mě to moc nezdá- myslím že by to znělo jinak, ale můžu to zkusit. Díky.
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
| 10.10.07, 13:20 |
ventYl
ak by to bolo trebars prejazdene lozisko na zadnej poloose, tak by sa to ozyvalo inac, robilo by to skrt-skrt ale neustale. Toto je naozaj bud povoleny bubon, alebo sedla pruzin, alebo nieco take. Mne to inac robilo auto tiez cely cas, bubon som dotiahol, co to v ramci rozumnej miery dalo, ale nic. Este sa mozes skusit pozriet, ci ti niekde neplenta vzadu plech stitu brzdy a netrie sa o bubon...
| 10.10.07, 14:15 |
Viky
mazhor píše: No s tím kolem se mě to moc nezdá- myslím že by to znělo jinak, ale můžu to zkusit. Díky.
A netahas po zemi placacky? Ja kdyz nalozim Rapida vepredu, tak to dela desnej brajgl... teda.. musim mit v kufru aspon 250kg....
| 10.10.07, 14:20 |
mazhor
Ne, plácačkama to nebude, zkusím se mrknout na bubny.... uvidíme. Nemohlo by to byt spojkový ložisko? To by asi ale dělalo pořád že? Ale stejně se mě zdá jakoby ten zvuk vycházel někde odprostřed - někde mezi motorem a převodovkou, nebo z diferáku. Nikdy jsem to neměl rozhozený, takže pořádně nevím jak to tam vypadá, ale není tam někde nějaký ložisko, který když je vylágrovaný tak při prohnutí zadní nápravy škrčí?
| 10.10.07, 14:48 |
ferrari
Já tipujem ložisko na poloosi...a robí to pri prudšom prejdení hocakej zátačky? Či len v jednom smere...tak či onak to bude asi ložisko, len je otázka ktoré...
| 10.10.07, 18:31 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
a nemáš tam náhodou plastový lemy v blatníku?
| 10.10.07, 22:12 |
mazhor
No dělá to do obou zatáček. Spíš mě zaráží že to někdy dělá a někdy ne.Plastový lemy nemám  )
| 11.10.07, 07:29 |
[ Příspěvků: 11 ] |
