Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:03
 Vracení blinkrů - Favorit
Příspěvek Vracení blinkrů - Favorit
Takže po špatné zkušenosti s novými umělohmotnýmy nesmysly jsem je podlě něčí rady (michalkatka?) naložil asi na den do silikonového oleje. Včera odešla jedna strana :( ani ne po 1000 km a dvou měsících. Ještě mám dvě ty packy, co jsou naloženy asi 2 měsíce (koupil jsem tenkrát 4 do zásoby :) ). Uvidím, jak dlouho vydrží. Neexistuje něco, čím nahradit ty lámající se nesmysly?
12.10.07, 13:27
Příspěvek Re: Vracení blinkrů - Favorit
Nepér píše:
no, tak to si nenatrafil, potom ti poradím jedine originál... mne zatiať funguje...
mňa napadlo či by sa to nedalo vyrobiť s hliníku :?: to by bola taká modelárčina :wink:
12.10.07, 14:42
Nepér píše:
To nebude těma caplikami taky se mi to stávalo ta páčka byla už vyběhaná a šla ťíž než má jít koupil jsem celou novou a mám klid.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
12.10.07, 17:46
Já ty nesmysly nahradil rovnou lukasama z feldy komplet jsou mnohem lepší a nevypadá to že se ta páčka každou chvíli ulomí.
13.10.07, 17:20
Kaliban123 píše:
Copak od fava pasuji lukasy z feldy?? Podle me pak budes mit jinou vzdalenost pacek od volantu a taky asi i uchyceni nebude presne vychazet - nebo se pletu??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
14.10.07, 19:14
DRYVER píše:
Kaliban123 píše:
Je to úplně v pohodě vzdálenost už nevím možná je jiná ale dá se na to v klidu zvyknout byla to jedna z prvních věcí co jsem vyměnil na svém fáčku po vzoru bývalé škody 120 která šla do světa. Uchycení je v pohodě musíš to koupit i s držákem nebo ho koupit v krči je ted za 150kč. Jo a musí to být lukasy ze staré feldy. Prostě je to pohoda lahoda
14.10.07, 20:56
Nepér píše:
se nenervuj a kup nový, taky jsem zkoušel kde co jak se to začne pořád lámat vyhodit, vybrušoval jsem i zuby aby to mělo menší odpor při vracení k ničemu nový miloš
15.10.07, 18:05
