Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 00:20
 Převodový olej
Příspěvek Převodový olej
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli už může být špatný převodový olej, mám na něm najeto asi 29000km, když se motor zahřeje, tak zařadit 1 nebo zpátečku je něco, ale když je to studený, tak to jde docela dobře.
Mohlo by to být tím?
A nebo je špatná spojka mám na ní najeto 112000km.
Favorit rok 1991.
Děkuji.
16.10.07, 10:37
jak je starej ten olej ?
16.10.07, 16:25
Sadra17 píše:
Asi 3,5roku.
16.10.07, 16:27
Vyměnit, tim nic nemůžeš zkazit a tenhle olej už taky má něco za sebou :wink:
16.10.07, 16:32
Šemik píše:
Už jsem si koupil nový zítra to vyměním a napíšu jestli to pomohlo. Jak dlouho s tím mám jezdit, aby se dostatečně zahřál?
16.10.07, 18:04
No, když se pojedeš prijet kousek za město bude to OK :)
16.10.07, 19:46
Příspěvek Re: Převodový olej
p20k píše:
Favorit rok 1991.
Děkuji.
To mi dělá taky, ale u škodovky a vidim to na ohnutou tyčku řazení. Za studena to jde taky líp.
Peugeot 309 1.9 D
16.10.07, 19:55
Tak olej jsem vyměnil a je to super, takže byl starý olej, když jsem ho vylil, tak jsem se nestačil divit po celém dni nádoby (do které jsem vylil olej) byly kousky (spíš větší) bordelu, takže se ani moc nedivím, že nešlo řadit :lol: .
Snad to bylo jen tím.
Díky za odpovědi.
17.10.07, 12:22
Kolik toho oleje jsi tam nalil?
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
18.10.07, 13:40
zokot píše:
nevim kolik ho tam dal, ale do fáva oficiálně patří 2,4 litru
18.10.07, 13:46
Vít Široký píše:
zokot píše:
Nalil jsem ho tam zatím asi 2,1l to jsem tam lil včera a dnes se ještě podívám, kam to zateklo a jestli toho hodně neubylo popřípadě doleji a bude to v pohodě.
U favorita je předepsáno zhruba 2,2 až 2,4l.
Ale může tam trochu zůstat v nějaké štěrbině toho starýho a potom setam toho novýho naleje méně, proto tam je to rozmezí.
18.10.07, 15:46
p20k píše:
Vít Široký píše:
zokot píše:
Tak jsem ho tam dnes dolil ještě asi 200ml, takže tam je asi 2,3l.
19.10.07, 12:58
Za tejden už tam nebude nic. Převodovka totiž plní funkci cedníku.
Peugeot 309 1.9 D
19.10.07, 15:33
Speeder píše:
na škodovce možná... ale u favoritu není problém aby tam olej vydržel celou předepsanou dobu tj. 50 tis.km ve stejném množství... ovšem pokud je převodovka v pořádku.
Favorit 135 LX r.v.93
19.10.07, 15:41
A nemyslíš, že to samé platí i o škodovácký převodovce? Pokud je v pořádku, taky tam vydrží, ale u 90% škodovek teče.
Peugeot 309 1.9 D
19.10.07, 16:02
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
