Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:01
 zhasinanie svetiel za jazdy
Příspěvek zhasinanie svetiel za jazdy
Neviete mi poradit v com moze byt problem....
Pocas jazdy autom mi sem-tam zhasnu svetla tak na 1-2 sekundy, niekedy len tak preblikavaju a z poistkovej skrine poces skrrrrrrrkanie... :roll:
Cim to moze byt? RELE? studeny spoj? mate s tym niekdo skusenosti?
PS. FELICIA99/1.3 MPI
Este nieco: ked zhasnu svetla (svetla vpredu, vzadu, hmlovky) tak myslim ze mi prestane ist a okamih aj vetrak topeni, ale budiky a palubovka svieti stale. :idea:
20.6.06, 12:14
Možnost pojistková skříň. Zkontroluj spoje na pojistkové skříni, stalo se mi, že se jeden šroubek uvolnil a nešli mi kvuli tomu blinkry.
Možnost relé. Nejjistější je výměna, i když mě se ho povedlo zprovoznit. Očisti smirkem kontakty a přihni jazýček, tak aby nebyl příliš napružený a za jízdy odskakoval a naopak aby nebyl blízko a za jízdy samovolně nespínal vlivem otřesů.
Možnost nalomeného vodiče. Tak ten se "dobře" hledá :cry:
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
20.6.06, 13:17
Příspěvek Re: zhasinanie svetiel za jazdy
Kdyby to bylo relatkem tak slysis odpojeni toho rele v momente kdy ti vypnou svetla a pripojeni zase kdyz se ti svetla zapnou. Spise bych hledal studeny spoj nekde na kostre
Skoda favorit 91 karburator
20.6.06, 14:39
zdar něco podobnýho jak popisuješ tak dělalo brachoj na feldě trápil se s tím snad mněsíc prosně jel v noci a zničeho nic zhasli světla a stavalo se to jen občas jinak vše fungovalo vymněňoval relé a nic a nakonec když mněl rozvícené světla a lez do kufru tak to najednou zhaslo a už bylo jasno odkryl ten husí krk co v něm vedou kabeli do 5 dveřích a tam byly prodřený 2 kabeli jak se prostě občas dotkli tak zhasli světla zaizoloval to a má klid. neřikám že to můž být ono ale za podívání nic nedáš.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
20.6.06, 20:31
Jedna možná závada může být v ukostření.Topení i světla mají v ovládání ukostření pod volantem na sloupku - zkontroluj.
Dále může být závada v pojist.skříni v konektor. blokách,nad relátkama.Odsunout zajištovací lištu a konek.bloky zkontrolovat.Opět společný i pro ventilátor je blok 8.z leva./červený/.
Pokud závada potrvá,čeká tě boj o nervy.Nejhorší je hledat závadu,která je chvilková-vždyď to znáte všichni. čus a napiš jak jsi pochodil.
20.6.06, 22:26
o takze som zistil, ze mi to aj podstatne horsie este startuje (resp nastartuje v poho ale ked prepina na plyn pri 2000ot tak mi to aj sem-tam skape) Dalej ze ked mi to zace skrrrrrkat v poistkovej skrini tak prestavaju ist aj stierace, vetrak a svetla .... :roll:
pozrem to uzemnenie na volante a uvidim....
Dam vediet :?
22.6.06, 10:59
Noo
problem je vyriesený...
Makoniec po rozsiahlom citani diskuzných for o skodovkach som dospel k navodu ze by to mohol byt zaoxidovany kontakt na alternatore alebo na startery....
bol to ten na STARTERY... hajzel a tolko zla to robi.. :lol:
pekny den a diki za rady vsetkym :wink:
27.6.06, 09:31
A je to.Jak jsem už několikrát psal,jedna třetina závad je příčinou špatného spoje v autoelektrice.Kolegové - i pořádně dotažený a držící spoj nemusí být vodivý/oxidace,mastnota,rez,a pod./ čus
27.6.06, 21:56
[ Time : 0.181s | 10 Queries | GZIP : Off ]
