FAQ
• Hledat • Přihlásit se
ferrari
A si si na 100% istý, že ti ide benzín do motora??? Na 100%??? je cítiť benzín z výfuku pri štartovaní?
| 19.6.06, 20:23 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Po startování jsem vyndaval svíčky - všechny jsou mokrý, takže tam benzín jde. Jiskru to dává taky. Jenže ty přeházený kabely jsou taky blbost, když jsem tam s tim normálně přijel. Víčko rozdělovače se měnilo až potom...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 19.6.06, 20:36 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
Kmitne ti při startování otáčkoměr? Mě to takhle zdechlo za jizdy a byl to uvolněný kontakt mezi kondenzátorem a cívkou. Mimochodem někde jsem tu na webu četl, že některé kondenzátory od jistého druhovýrobce zrovna nejsou to pravé ořechové.
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 20.6.06, 06:39 |
Honzik.t
no když tam jde benzín a dává to jiskru a je v pořádku předstih tak leda že je někde špatný kontakt např vlivem oxidace a jiskra je slabá, můžou to bejt svíčky, zkus poštelovat elektrodovou vzdálenost nebo je rovnou vyměnit. taky vždy než se pustím do seřízení zapalování (kladívko a předstih) je dobrý seřídit vůli ventilů
| 20.6.06, 06:40 |
Šemik
Ještě mě napadla jedna věc. Otci se na jeho Š 130L jednou překousnul kolík spojky rozdělovače, čili se hřídel rozdělovače otáčela zcela nahodile, když ten zbytek kolíku za něco zabral. Na ruční protočení motorem to jiskru náhodou hodilo a tak otec usoudil že v elektrice problém neni a zbytečně rozebral doslova celý palivový systém. Strávil nad tim 2 dny než na to přišel.
| 20.6.06, 13:02 |
hans
von GLEXR
Tak jsem na to přišel, taková školácká blbost.... Auto přestalo startovat, protože praskl gumovej o-kroužek na štelováku volnoběhu, takže to sálo falešnej vzduch. Na to jsem přišel při očistě karburátoru, jenže jak jsem původně hledal problém jinde a měnil ty kabely a víčko rozdělovače, nějak jsem je fakt přehodil
Měl jsem takovou tu rysku na víčku jakoby dole u prvního válce, kabely v pořadí 1-3-4-2. Teď je teda první kabel u kondenzátoru, ale jede to.
| 21.6.06, 21:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
