Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:37
 konzervace podvozku
Příspěvek konzervace podvozku
Zdravíčko. Tak řeším další věc při rekonstrukci 105ky - včera jsem chvilku poležel pod autem a jenom tak jsem se díval na podvozek, zjistil jsem že začíná být velice solidně orezlý, sice ještě né skrz ale povrch je chycený. Můžete mi doporučit něco čím jak ten podvozek zachránit? Mám problém v tom že jsem limitovaný 30cm vysokýma nájezdama, nemám k dispozici ani jámu, ani hever, možná bych si mohl někam zajet na rampu ale nevím kam. Napadlo mě umýt podvozek WAPkou, nastříkat na celý podvozek odrezovač a potom rezistin. Co si o tom myslíte? Příp. jestli máte nějakou podobnou metodu. Čistit všechny zákoutí podvozku vleže kartáčem nebo šmirglem se mi teda fakt nechce.
17.10.07, 13:43
Jeslti to nechceš čistit pořádně, tak se na to rovnou vybodni. Jinak to zbav koroze, natři a dej tomu vrtsvu tlumexplastu. Bude to věčný.
17.10.07, 13:51
Vít Široký píše:
Nejde o to že by se mi nechtělo ale když mám auto 10cm nad sebou tak se na spoustu míst ani nedostanu. Zkusím se s někým domluvit jestli bych si to nemohl udělat u něho v dílně. Stejně na to nějak nespěchám, už s tím autem nejezdím tak si chci vyhrát a udělat to pořádně. Čím to natřít pod ten tlumex?
17.10.07, 14:19
nic extra bych nepoužíval, základ na železo a na to možná něco krycícho, na podlaze a ještě pod tlumexem to stejně vidět nebude, tak bych vzal, co garáž dá
17.10.07, 15:42
Očistit, základ (pokud chceš opravdu kvalitní, tak kup na lehké kovy) a potom ten Tlumex, nebo já jsem použil Gumoasfalt, jde s ním udělat velká vrstva.
17.10.07, 16:29
Martine a jak se ten gumoasfalt chová? U tlumexu mám odzkoušeno, že není problém kdykoliv na tom spodku něco povolit, akorát že jsem od toho jako prase, ten gumoasfalt asi dost ztuhne a pak se přilepí ty šrouby, matky apod, nebo ne? Já jsem s tím nikdy nedělal, a pokud jde o aplikaci, nechá se to taky stříkat? Viděl jsem to jen nanášet štětkou, ale to je na spodek pitomý kvůli koutům
17.10.07, 16:54
Stříkat to asi nejde, je to dost hustý, ale nezkoušel jsem, plně mi vyhovovalo natírání. Když to ztuhne, tak je to tvrdý asi jako ipa, ale natíral jsem s tím jen plechy, blatníky zevnitř, podlahu atd, na šrouby bych to nedával.
17.10.07, 17:00
aha, tak to pak u mě ten tlumex zatím vede jako nejlepší materiál, děkuju
17.10.07, 17:15
Ten gumoasfalt bych tam nedával, pokud vím tak to pd ním za pár let totálně vyhnije, nevím proč jestli nějak váže vodu nebo co ale známý takhle zlikvidoval stovkou
17.10.07, 20:18
cyz píše:
Obsahuje siru, musi se davat jen na dobry zaklad ... To uz je lepci suspenze asfaltova od Paramo ... taky cerny furt meky :)
17.10.07, 20:24
Jenom pro poradek, ten gumoasfalt je napr. BODY 930?
17.10.07, 23:18
ne, je to něco jiného http://www.nejlepsiceny.cz/akrylatove-a ... g.html?d=1
18.10.07, 07:52
Hm...A neni ten BODY 930 lepsi?
18.10.07, 09:03
jak tak čtu popis toho body tak asi jo, ale nedělal jsem s tím, používám s oblibou dlouhými léty prověřený tluemxplast
18.10.07, 09:13
my už na auta jen BODY...tlumex už dávno nepoužíváme...
18.10.07, 21:17
