[ Příspěvků: 15 ] |
bobo23
Příspěvky: 121 Bydliště: Zlín
Volnoběh
Zdravím.
Mám takový menší problém... vím, že od stolu se špatně řeší, ale zajímá mě váš názor. Když vyšlápnu spojku, nebo vyřadím na neutrál, tak otáčky někdy zůstanou někde kolem dvou tisíc a spadnou až po chvíli anebo při prošlápnutí plynu. Jedná se o fáčko 1,3 50 kw...
18.10.07, 12:40 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Re: Volnoběh
bud se ti zadrhava klapka v karbu nebo v ty blbosti co dela BMM (nepsals jesli 50kw karbec nebo strikacka) anebo ti zadrhava lanko plynu...
18.10.07, 12:44 |
bobo23
Je to stříkačka...
18.10.07, 12:45 |
Kachnis
tak asi skrtici klapka zustava viset = rozebrat, vycistit,promaznout...
18.10.07, 12:46 |
bobo23
Díky... mrknu na to...
18.10.07, 12:51 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
pokial viem, karburator 50kW neexistuje, 136tka karburator mala 46kW
18.10.07, 15:37 |
bobo23 píše: Díky... mrknu na to...
musíš na diagnostiku vag přešíst pamět závad, že by ti viselo lanko je velice nepravděpodobné, nespíná ti volnoběh, nebo snímač polohy klapky, nebo zblblá řídící jednotka, závada se musí odstranit a řídící jednotka nejlépe do rána odpojit poté připojit zapnout klíček počkat 30 s a start, podle mě jsi měl delší dobu problém s volnoběhem a pak následuje další závada že ti sem tam nepadají otáčky pokud vozidlo nevykazuje žádnou závadu tak budeš mít vadné těsnění mesi hlavou a sáním miloš
18.10.07, 16:11 |
cyz
Existovaly, byly to poslední typy, r. 93 a 94, motor 781.136X. Měly kroutící moment 105Nm a byly to asi největší letadla z favoritů. Mylím že ho má Michalkatka. On se určitě ozve jestli zase kecám
18.10.07, 17:09 |
cyz píše: Existovaly, byly to poslední typy, r. 93 a 94, motor 781.136X. Měly kroutící moment 105Nm a byly to asi největší letadla z favoritů. Mylím že ho má Michalkatka. On se určitě ozve jestli zase kecám
nemám, ale mohol som, ak by sa mi chcelo prehadzovať aj vačku, teraz mám 136 s vačkou 135, ale ožilo to riadne...
18.10.07, 18:26 |
bobo23
slovacek.milos píše: bobo23 píše: Díky... mrknu na to... musíš na diagnostiku vag přešíst pamět závad, že by ti viselo lanko je velice nepravděpodobné, nespíná ti volnoběh, nebo snímač polohy klapky, nebo zblblá řídící jednotka, závada se musí odstranit a řídící jednotka nejlépe do rána odpojit poté připojit zapnout klíček počkat 30 s a start, podle mě jsi měl delší dobu problém s volnoběhem a pak následuje další závada že ti sem tam nepadají otáčky pokud vozidlo nevykazuje žádnou závadu tak budeš mít vadné těsnění mesi hlavou a sáním miloš
Problém s volnoběhem předtím nebyl... vše bylo až do včera v naprostém pořádku... no uvidím...
18.10.07, 21:31 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
Ked ja vyšlapem spojku,a auto hupe na ceste,tak krásne lietajú volnobežné otáčky od 500 do 1100,alebo zdohne motor.Čím to môže biť?
Naposledy upravil wordy dne 27.10.07, 06:57, celkově upraveno 1
26.10.07, 20:43 |
wordy
pardon mám favorit 136 karburátor,a na LPG to nerobí po výmene reduktora.
26.10.07, 20:45 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
michalkatka píše: nemám, ale mohol som, ak by sa mi chcelo prehadzovať aj vačku, teraz mám 136 s vačkou 135, ale ožilo to riadne...
Jaky je rozdil mezi vackou motoru "135" a "136"
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.10.07, 21:31 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
DRYVER píše: michalkatka píše: nemám, ale mohol som, ak by sa mi chcelo prehadzovať aj vačku, teraz mám 136 s vačkou 135, ale ožilo to riadne... Jaky je rozdil mezi vackou motoru "135" a "136"
Mezi 781.135, 781.135B a 781.136 rozdíl není... jiné časování mají až 781.136B a 781.136X.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
26.10.07, 22:25 |
Neex píše: Mezi 781.135, 781.135B a 781.136 rozdíl není... jiné časování mají až 781.136B a 781.136X.
presne tak...
27.10.07, 09:05 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
