Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:49
 Spojkové lanko u Felicie
Příspěvek Spojkové lanko u Felicie
Při sešlápnutí , resp. při uvolňování spojkového pedálu dochází při záběru motoru k částečnému ( nepatrnému ) zadrhávání lanka spojky. To způsobuje, že záběr motoru není při sebevětší citlivosti nohy plynulý. Mám bovden a lanko namazat nebo koupit nové ? Co to způsobuje ?
Díky
21.6.06, 13:19
Moc si s tym nepomozes. Pomohla by trocha vymena silonoveho puzdra v prevodovke. Zda sa mi skor ze je to konstrukcna chyba. Ked si zvyknes, da sa s tym zit. Robi to kazda felcka aj favo.
21.6.06, 13:23
Je to nejspíš tím lankem v bovdenu.Nový lano spojky s bovdenem jde lehce mírně ohýbat.Starý a orezlý bovden je tvrdý jako klacek.Zkus ho promazat grafitkou rozpoštěnou v oleji tak 2:1.A bude na rok pokoj.Ale nový je nový.Použij stříkačku s jehlou jestli máš.jestli né,i tak to tam dostaneš,jen musíš šmrdlat lankem tam a nazpět,dokud to nebude vytékat druhým koncem.Nebo to taky dělá čep lanka na pedálu,ten vysychá taky jako troud.A dokonce se i přidírá.Namaž.....
21.6.06, 17:02
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
