Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 15.9.06, 21:07 |
Roman Machain
 Střešní okno Š 105-120
Poradíte mi někdo jak se to střešní okno vymontovává? Mám k dispozici vrak se střešním oknem a chtěl bych ho odmontovat pro případnou budoucí montáž na mou stodvácu. Ještě jsem si to ani neprohlížel, ale chtěl bych být nejdřív teoreticky vybavenej než se do toho pustím. A co potom montáž? Jak udělat tu díru do střechy?
| 21.10.07, 21:05 |
Martin
Zespodu je takový krycí plast a ten strhneš opatrně dolů, tak abys polámal co nejméně těch plastových čudlíků. Potom odšroubuješ několik šroubků a už půjde ven.
| 21.10.07, 21:40 |
Roman Machain
Martin píše: Zespodu je takový krycí plast a ten strhneš opatrně dolů, tak abys polámal co nejméně těch plastových čudlíků. Potom odšroubuješ několik šroubků a už půjde ven.
A ty šroubky jsou přišroubovaný v čem? Přímo ve stropě? To asi ne...
| 21.10.07, 21:42 |
Martin
Ne, ty jsou v tom okně. Zespodu a zvrchu je rám, ty jsou sešroubované těmi šroubky a mezi nimi je plech střechy.
| 21.10.07, 21:47 |
Roman Machain
Martin píše: Ne, ty jsou v tom okně. Zespodu a zvrchu je rám, ty jsou sešroubované těmi šroubky a mezi nimi je plech střechy.
Aha, tak díky, to by mělo být snadný. A ještě teda jak se dá dělat ta díra do střechy? To bude asi lepší nechat si to udělat někde kde to dělaj, co? Kolik za to můžou chtít peněz? Nebo se to dá udělat samodomo? Jakej je nejvhodnější nástroj? A to bych si měl asi odměřit přesně tu původní díru, co?
| 21.10.07, 21:51 |
Roman Machain píše: Aha, tak díky, to by mělo být snadný. A ještě teda jak se dá dělat ta díra do střechy? To bude asi lepší nechat si to udělat někde kde to dělaj, co? Kolik za to můžou chtít peněz? Nebo se to dá udělat samodomo? Jakej je nejvhodnější nástroj? A to bych si měl asi odměřit přesně tu původní díru, co?
v pohode samodomo, poriadne naznačiť, potom flexa a za 2 hoďky je to nahodené....
| 21.10.07, 21:58 |
Martin
Flexou ne, to si akorát zničíš lak. My jsme to už dělali na dvou autech a jde to dobře. Nejdřív se namaluje podle toho rámu tvar díry (přesně odměřit!) a pak se prosekne střecha uprostřed ostrým šroubovákem, nebo sekáčem (někdo ti musí zespodu podržet špalek). Potom uděláš takovou díru abys tam dostal nůžky na plech (před použitím nabrousit) a postupně odstříháváš 10cm od kraje, 5cm, 2,5cm, 1cm a potom nahotovo (ty vzdálenosti jsou jen orientační). Zkusíš dát rám a podle potřeby ještě zvětšíš díru. Potom vystříhneš díru v tapecu střechy (stačí menší, než je ve střeše), nahoru na plech dáš trochu neutrálního silikonu a okno sešroubuješ. Potom přilepíš tapec k spodnímu rámu, nasadíš tu gumu, ořízneš přebývající tapec, nasadíš okno a je hotovo.
| 22.10.07, 09:13 |
Martin
Jestli chceš, pošlu ti fotky na e-mail.
| 22.10.07, 09:51 |
Martin píše: Jestli chceš, pošlu ti fotky na e-mail.
my sme to na feldu s kamarátom robili flexou, samozrejmosťou je zvyšok strechy prikriť, na sklá a zvyšok auta hodené kartóny s ladničky a okolo diery sme to pre istotu prelepili páskou, a po sundaní tapecu kartón aj zvnútra, inak po vyrezaní diery postup rovnaký...
skúšali sme to aj nožnicami ale pri strihaní sa ten plech tak všelijako krútil a bojoval proti nám, hlavne v rohoch...
| 22.10.07, 10:38 |
Martin
Mě to přijde nůžkami takové "čistší". Nedělá to škaredé otřepy a nepálí se při tom barva. Ale ať si vybere sám, co je pro něj přijatelnější.
| 22.10.07, 10:42 |
Martin píše: Mě to přijde nůžkami takové "čistší". Nedělá to škaredé otřepy a nepálí se při tom barva. Ale ať si vybere sám, co je pro něj přijatelnější.
to áno, nemusíš nič prikrývať...
| 22.10.07, 10:45 |
