Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:34
 Otevirani druhe komory favorit
Příspěvek Otevirani druhe komory favorit
Zdravim mam problem s oteviranim druhe komory karburatoru u Favorita 135. kdyz jedu napr na trojku tak na ctvrt plynu a seslapnu na podlahu tak to zacne cukat vycistil jsem cely karburator a vsiml jsem si ze se nehybe ta cerna vecicka co otevira druhou komoru membrana je ok nevim co s tim rekl bych ze je maly podtlak. prosim o nejakou radu. dik :D
22.6.06, 11:45
No, nemám skúsenosti s Favoriťáckymi karb., ale v princípe môže byť príčin viacero:
- ak sa s autom dlho jazdilo v nízkych otáčkach, hraideľ škrtiacej klapky 2.komory môže byť doslova zalepený - treba iba "rozchodiť" - to vyskúšaš veľmi ľahko - ručne skús otvoriť 2. komoru
- môže byť deravá podtlaková membrána
- ešte iná príčina straty podtlaku (neviem, kadiaľ vedú podtlakové kanáliky)
A vôbec sa 2. komora neotvorí? Ak áno , nezostáva visieť?
22.6.06, 12:34
rucne otevrit jde bez problemu membrana je taky ok...nekde musi byt podle me ztrata podtlaku. zkusel jsem ji za jizdy otevirat manualne pres provazek a to v pohode....snad to nejaky vykoumu kdy nekoho neco napdalo tak prosiim pomozte dik moc
22.6.06, 13:44
FIDA píše:
membrána sa otvára podtlakom, odpoj tú hadičku čo ide do tej čiernej vecičky kde je membrána, prvú komoru otvor na plno a ustami vyrob podtlak cez tú odpojenú hadičku, ak sa nepohne je to membrána ak áno máš ucpaný ten kanálik..., vyúsťuje nad klapkou prvej komory...
22.6.06, 14:35
mozna bude stačit jenom vyčistit přivodni hadice
22.6.06, 19:54
profoukl si pořádně přívodní kanál do tý membrány,co vyusťuje do tý černý hadičky???Tam se vytváří taky nemoc.....
22.6.06, 19:58
tak druha komora uz jde ale porad to zlobi napr. kdyz se rozjizdim seslapnu dvojku tak to zacne cukat nez se to chyti uz jsem vazne neviim :(
23.6.06, 10:20
ako ti chodí klapka druhej komory? musí chodiť ľahko, nesmie drhnúť, ale nesmie mať vôľu...
23.6.06, 10:29
A co akcelerační pumpička.Stříká ti táhle.Nekropí jen a nepolévá stěnu difuzoru.Tam je vada,že vylítne kulička,která je jako záslepka po vyvrtání té trysky.Mrkni na akceleračku bez víčka,jestli směřuje paprsek a nebleje.To pak totiž obohacovač,ta ohnutá trubka nad druhou komorou nezvládne tak prudký šok vzduchu zásobit.Základ je první okruh.Pak koukej po druhym.
24.6.06, 20:53
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
