Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 14:03
 Dotaz
Příspěvek Dotaz
Jen takovej dotay co mi vrtá hlavou...Jak zaručeně poznám, ze sou loziska spatne nebo jeste dobry? jaky sou zpusoby to poznat? A můžou nějak poškodit teoreticky ty moje nové kotouce a desky? Respektive co vsechno to muze udelat? Díkec
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: Dotaz
Jura píše:
já nic jiného neznám než hodíš auto na zvedák, shodíš přední kola třmeny a desky kola tam prdneš zpátky a točíš koly to točení které je slyšet jsou v háji ložiska miloš
24.10.07, 19:14
Dobrej způsob je taky pořádně zaklínovat auto, zvednout jednu stranu, nakopnout a rozjet na 140, sešlápnout spojku a zdechnout, ložisko jde krásně slyšet, jestli je OK.
24.10.07, 19:17
stačí projet prudkou zatáčku a když to bude hučet tak máš špatný ložiska...taky záleží kolik má auto najeto...
24.10.07, 19:20
Drak píše:
No spíš bude slyšet jestli je KO ne? :D
A vzadu??
24.10.07, 19:32
CROWACK píše:
Drak píše:
A vzadu??
musíš mít zadní náhon 4 x 4 miloš
24.10.07, 20:28
Díky kluci..prubnu to...ale co kdyby to ložisko bylo špatné....můžou semi nějak zničit nové destičky a kotouče a držáky třmenu? Já si myslím, že jestli se něco hejbe, tak se to hejbe celý ne? Ale nejsem si jistej
slovacek.milos píše:
To je rada za milijón, díky Miloši!!!
:lol:
24.10.07, 20:42
Ložisko by nemělo mít přímej vliv na brzdy, může mít vliv na gumu, pak má vliv na hluk a v krajním případě se kousne nebo rozpadne a předběhne tě kolo, ale to bys musel být hluchej, aby sis nevšiml, že to hrozí.
24.10.07, 20:43
No a dejme tomu, že stojím na parkovišti a zacloumám předním kolem..jedno je v pohodě, ale když cloumu druhým cítím vůli...může to být ložísko nebo to vypadá na něco jiného? Podotýkám, že kola jsou dobře dotáhlá
Příspěvek Re: Dotaz
Jura píše:
Já ted mel jedno lozisko spatne a muzu rict ze to nejde preslechnout - byl to radny hukot a s nicim si to nelze splest. V zatackach to hucelo a kdyz jsem s tim nic nedelal tak po case to hucelo skoro furt a mel jsem stesti ze jsem to dal pak ihned spravit...takze ja rikam ze ten hukot proste poznas uplne jasne.
Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
24.10.07, 22:40
Příspěvek Re: Dotaz
miomio píše:
Jura píše:
No tam de o to, že já mám ještě na autě špatný gumy barumky každá sjetá jinak a nejsou vyvážené pořádně, takže nevím, jestli mi to nedělaj gumy, ale jak říkáš... ložisko bych si asi nesplet to by asi aj pískalo ne?
Příspěvek Re: Dotaz
Jura píše:
miomio píše:
Jura píše:
Me to nepiskalo. Byl to takovy hukot kdy se mi zdalo ze snad musi uletet kolo...strasne neprijemny zvuk, to proste jak uz to bylo uplne kantare to lozisko tak se to tam vsecko nejak mlelo nebo co.
24.10.07, 23:15
Příspěvek Re: Dotaz
Jura píše:
A jak uz tu nekdo psal - nejlepsi je zajet do nejakeho servisu kde to zvednou a roztoci a hned ti reknou jestli to je lozisko protoze pokud ano tak se to musi hned opravit,tady neni na co cekat...
24.10.07, 23:20
Pokud jsi mel zvedlou napravu a cloumal s kolem a byla tam vule tak bych to spis videl na nejaky cep, protoze kdyby melo takovou vuli lozisko tak ten kraval uz x desitek km poslouchas a bud si jistej ze ten hukot slysi i hluchej...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
25.10.07, 10:57
