Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:47
 Technický dotaz na škodováky
Příspěvek Technický dotaz na škodováky
Měl bych jeden jednoduchý dotaz. Potřeboval bych vědět, jaká je délka ventilové pružiny, která je na ventilu (Škoda 120). Nemyslím volnou délku, ale její délku při zavřeném ventilu. Potřebuju vědět, na jakou délku má být stačena při zavřeném ventilu. Nemám doma hlavu, takže si to nemůžu změřit... Díky za všem, kteří odpoví. Okřídleným šípům zdar !!! :-)
21.6.06, 22:17
Čau ma doma jednu vyhozenou hlavu z GLS tak jsem ti to zmněřil při zavřeném ventilu samotná pružina má délku 39mm a pružina s tou vrchní podložkou co vlastně ten ventyl drží je 41mm. Ale tahle hlava má zaklepaný ventyly takže to nemusí být přesné.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
22.6.06, 20:29
Díky moc, to mi stačí. Měj se čau
22.6.06, 20:50
David: Ještě jeden dotaz .. tam je na každém ventilu jenom jedna pružina (na GLS by měla být jen jedna)? Pokud jsou tam ty GLSové pružiny, budeš je potřebovat ??
22.6.06, 20:54
