Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
Šemik
Hm, asi si to taky nějak pošéfuju  Stejně budu instalovat červená světýlka do dveří tak při té příležitosti
| 23.10.07, 19:50 |
Šemik
| 25.10.07, 09:47 |
ventYl
Ty nemas na dverach poistky proti zaisteniu dverii v otvorenom stave? Ja to tam mam a teda ma to poriadne serie, pretoze som zvyknuty dvere zaistit a zabuchnut, teraz musim saskovat s klucami. To ti ale samozrejme prd pomoze, ked si kolik povie, ze zlezie dole pri zabuchnuti, co sa mi tiez este nestalo.
Ale kvoli tomu, ze som mal na starom aute poistku proti zaisteniu zrusenu, som sa naucil vzdy pri vypnuti motora vytiahnut klucik zo skrinky a dat ho do vrecka. To ti ale prd pomoze, ked chces nechat motor zohriat :)
| 25.10.07, 10:31 |
Šemik
Mám tam pojistky  Ale nějak se to samo rozhodlo že se zamkne
| 25.10.07, 10:37 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
Cau hele jak jsi to poresil? Neco takoveho uz jsem chtel udelat davno ale nevim jak na to. myslis ze se mi to tam vsechno vejde kdyz mam motor fa 136 a v tom termostatu mam jeste privod vyhrevu kolen a teplomer? Nejak jsem nepobral jak si udelal to hrdlo. Jo este jednu otazku. Velikostne je spinac na favo stejnej?
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 25.10.07, 10:44 |
Šemik
No, je to trochu jinak
Já mám klasickou 130, čili čidlo teploměru je v hlavě. To co vidíš na fotkách je budka termostatu 136, čili tu díru se
závitem pro čidlo jsem převrtal na čistou 16.5mm, otec mi na soustruhu vzal to čidlo taky na 16.5mm a já to tam pak jen
vlepil a nalisoval. Závit tam vůbec není, nevešel by se tam. Ještě je nutno tedy lehce snížit tu díru v tom domku asi o 1mm
| 25.10.07, 10:48 |
Jakub_Simir
Šemik píše: No, je to trochu jinak  Já mám klasickou 130, čili čidlo teploměru je v hlavě. To co vidíš na fotkách je budka termostatu 136, čili tu díru se závitem pro čidlo jsem převrtal na čistou 16.5mm, otec mi na soustruhu vzal to čidlo taky na 16.5mm a já to tam pak jen vlepil a nalisoval. Závit tam vůbec není, nevešel by se tam. Ještě je nutno tedy lehce snížit tu díru v tom domku asi o 1mm
Jasny to je videt ze je to domek ze 136 ale bez der. Ja jsem se spis chtel zeptat jsteli si myslis ze to tam vsechno narvu(cidlo teploty tenhle spinac a jeste vystup na hadicy ke kolenum). Jo a jinak to cidlo je uplne stejny na skodovce? myslim jako vsechny rozmery. Nemas nejake foto kdyz jsi to mel jeste venku? Ted se totiz chystam nechat si prevarit domek termostatu(proste tam narvat kus z fava) tak bych tam dal jeste jeden nalitek abych to mel jako ty, ne ze bych se chtel opicit ale je to vkusne resene.
| 25.10.07, 11:07 |
Šemik
Hhe, dik
No myslím že to tam všecko nenaboucháš ať bys dělal co bys dělal..  Foto jak to bylo venku bohužel nemám. Jinak to čidlo je rozměrově shodné s tím škodováckým.
Možná by se to dalo udělat nějak elektronicky to hlídání přehřátí.. Ale to spíše poradí Martin či Kachnis
| 25.10.07, 11:09 |
Jakub_Simir
Šemik píše: Hhe, dik No myslím že to tam všecko nenaboucháš ať bys dělal co bys dělal..  Foto jak to bylo venku bohužel nemám. Jinak to čidlo je rozměrově shodné s tím škodováckým. Možná by se to dalo udělat nějak elektronicky to hlídání přehřátí.. Ale to spíše poradí Martin či Kachnis
mno tak ja sem taku uz vlastne elektrikar ale nevim no. Teoreticky by to enbylo tak slozity ale ja sjem taky radsi na tu mechanicinu. Mam totiz vyucak jak na elekto tak i mechanik.
| 25.10.07, 11:13 |
Šemik
Jasný
Taky radši pracuju s logickou elektrikou
No ale jak jsem psal - podle me to tam vsechno nenacpes  Málo místa...
| 25.10.07, 11:18 |
Jakub_Simir
Šemik píše: Jasný  Taky radši pracuju s logickou elektrikou  No ale jak jsem psal - podle me to tam vsechno nenacpes  Málo místa...
Jeste ti vyfotim jak mam ted resene cidlo teploty.Trochu na prasaka ale drzi to. Potom by se mi to tam mozna mohlo vejit mno uvidime. Kolik asi stoji to cidlo(ikdyz ja tam asi hodim cidlo na 120cu)
| 25.10.07, 11:21 |
Šemik
Jakub_Simir píše: Šemik píše: Jasný  Taky radši pracuju s logickou elektrikou  No ale jak jsem psal - podle me to tam vsechno nenacpes  Málo místa... Jeste ti vyfotim jak mam ted resene cidlo teploty.Trochu na prasaka ale drzi to. Potom by se mi to tam mozna mohlo vejit mno uvidime. Kolik asi stoji to cidlo(ikdyz ja tam asi hodim cidlo na 120cu)
Stojí 120Kč
| 25.10.07, 11:23 |
Šemik
Tak zkousime...
No a fakt, funguje to
Takže nyní se zvedám od výdobytku moderní technologie a jdu to instalovat
| 25.10.07, 12:51 |
Šemik
| 25.10.07, 14:47 |
Šemik
| 25.10.07, 16:18 |
