Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:29
 Repro felicia
Příspěvek Repro felicia
Mam dotaz jakej průměr v mm mají přední origo reproduktory ve Felicii ???
25.10.07, 17:42
Příspěvek Re: Repro felicia
WRC píše:
13 cm, 130 mm, jestli je chceš tak ti je můžu prodat...po pár úpravách by se tam mohli i vejít 14-15 do origo doorboardů, ale nevim...tam pak asi nepude mřížka...já tam dám 13 cm a budu to mit v poho :D
25.10.07, 19:55
No já si dost nejsem jistej, jestli tam ty třináctky půjdou on oje to tam v těch dveřích zkosený....
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
...když tam sou origo tak tam asi pudou :roll: :roll: :roll:
25.10.07, 20:15
Ne! Jsou tam desítky, možná 10,5cm. On počítá jen holý průměr. Potom to má nastavec na šroub. 13ctky tam rozhodně bez úprav nedáš. Hloubka bez úprav je 4,5cm. Ale nezoufej. Já tam dal omšelý Magnavoxy asi 10,5cm a musel naříznout drnčící igelit ve dveřích a trošku to tam vycpat molitanem. A teď to hraje :-) Nejlepší je, že nikdo nic vzhledově nepozná, jen po sluchu ;-)
Škoda Felicie 1.3L GLX 50kW 94'
30.10.07, 13:44
Profesionální deformace 8-) Ne Magnavoxy, ale Magnáty!
30.10.07, 13:46
hm...tak nevim, ale já sem to měřil a mám tam 13 origo..tak fakt teda nevim....výbavou to ale asi nebude...
30.10.07, 22:57
Ondras83 píše:
uz som tam videl aj 16,5 samozrejme po upravach a aj repro musi mat vhodnu montaznu hlbku
ja mam na fave tiez 16,5, hlbka bola akurat, a vobec to netreci z dveri. upevnit som to musel na taketo podlozky a odporucam tak montovat aj 13, hoci to zvuku nepomoze az tak ako pri 16 ale je to citelne:
http://www.tappaja.com/autohifi/favorit ... mage11.htm
tu je to cele, aj s peknym popisom, je to piplacka ale stoji to za namahu
samozrejme kto chce mat v aute len "nejaku hudbu" tak nech tam švacne 13 a nevšímák :D
30.10.07, 23:18
sou tam klasický 13, nA 16,5 se musí upravovat
30.10.07, 23:21
origo jsou opravdu 13
1.11.07, 20:53
jo..takže jako :D:D:D:D:D:D sem měl pravdu...:D:D:D:D
1.11.07, 22:43
