Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 05:09
 Favorit - kompletní výměna odpružení
Příspěvek Favorit - kompletní výměna odpružení
Chystám se na kompletní výměnu odpružení na přední a zadní nápravě. Vše mám nakoupené(tlumiče,pružiny,misky .....). Mohl by mi někdo popsat postup jak na to abych něco neposr.... Díky
29.6.06, 14:20
hmm.. tak k tym prednym: auto hore, kolesa dole. stahovakom ( ci ako sa to spravne vola ) na pruziny pu pruzinu stiahnut, povolit horny uchyt tlmica, oddelit dole od ramena ( naboja ) kolesa ( tie sruby idu von strasne tazko, pomoze predtym strieknut WD a potom nahrievat a mlatit kladivom ) . Cely tlmic vonku, hornu misku tiez ( ak ju budes menit... ) . Pri spetnej montazi opacny postup.
Snad som nic nezabudol. Ked hej, doplnte/opravte ma niekto.
K zadnym ti nepoviem nic, tie som nemenil.
A este, nezabudni si dat nastavit geometriu.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
29.6.06, 15:56
