Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 14:08
 Otáčkoměr na Felicii
Příspěvek Otáčkoměr na Felicii
Čau chlapi, dnes jsem koupil Felinu 1,3 MPI, ale místo otáčkokměru mám hodiny a chtěl bych otáčkoměr. Jak ho zapojím?? Díky za radu
15.3.07, 23:37
Příspěvek Re: Otáčkoměr na Felicii
Massy píše:
oráčkomer dostáva signál z RJ, takže možno stačí prehodiť budík, myslím že to je pripravené, a keby nie musíš od RJ natianuť vodič...
16.3.07, 00:00
Díky, a nevíš náhodou, jaký je to kablík z řídící jednotky (stačilo by číslo pozice kabelu na ŘJ)? Zítra ho chci koupit a rovnou zapojit.
16.3.07, 00:03
Massy píše:
neviem, to by som musel pozrieť, ale ja si myslím že v sériovej výrobe zväzkov vodičov to už máš, ak ti to nepôjde poradím...
16.3.07, 00:05
Díky moc, kdyžtak se ozvu.
16.3.07, 00:08
Massy píše:
Na 90 procent by to mělo být připravený, když jsem chvilku dělal v Š-servisu tak chlap chtěl jednu novou felicii a měla vše co si představoval jen ne otáčkoměr tak mu ho tam hodili a jen přehodili budíky nic víc
16.3.07, 17:05
Massy píše:
Stačí prohodit budíky.Signál už je přiveden do toho tišťáku v přistrojovce. :D
Chlapi díky, ale už jsem to vyřešil jinak, jelikož přístrojovka s hodinama nemá display, tak sem si sehnal jinou přístrojovku s displejem a otáčkoměrem a vše funguje jak má.
16.3.07, 19:41
Příspěvek Otáčkoměr za hodiny ve Felicii
Zdravím všechny. Právě řešim stejný problém. Mám Felicii s hodinama a chtěl bych otáčkoměr. Z toho co tu čtu zjišťuju, že asi nestačí vyndat pouze budík hodin a nandat budík otáčkoměru. Nebo jak je to? Mám teda celou přístrojovku, ale moc se mi jí tam nechce dávat, protože je taková jetá. Raději bych z ní vyndal jen ten otáčkoměr a dal ho k sobě do auta...
19.5.07, 21:01
Příspěvek hodiny za otáčkoměr Felina
Chlapi poraďte, mám vyndat z jiného auta jen otáčkoměr, nebo celou desku z desky s ostatníma přístrojema? Nevim jestli tam bude samotnej otáčkoměr při záměně s analog hodinama pasovat a nerad bych ho při demotáži poničil.
20.5.07, 22:25
Příspěvek Re: hodiny za otáčkoměr Felina
pajavlk píše:
presne ti nepoviem, keď obe prístrojovky porovnáš určite na to prídeš, myslím že aj anoalog aj digital hodiny potrebujú iba trvalé napájanie a signál pre otáčkomer je pritiahnutý z RJ po konektor, ak máš prístrojovku bez otáčkomera.
len si daj pozor z akého auta (1.3, 1.6, 1.9) si otáčkomer, alebo celú prístrojovku zoženieš, musíš mať podľa typu motora aký máš ty...
21.5.07, 06:36
Chtěl jsem se zeptat jak výměna dopadla....kámoš mi teď psal že by chtěl zamontovat otáčkomer místo těch úchylných analogových chodin, je to Felicia BMM, LX. Takže by mě ještě zajímalo jestli můžu použít otáčkoměr z MPi Felicie, že bych tam příp. dal celou přítrojovku z novějších Felicií i s těma digitálníma hodinama jak jste se o tom zmiňovali výše. Díky za odpověďi.
12.11.07, 13:31
cyz píše:
nech vymeni celu pristrojovku, konektory sedia a otackomer funguje. :)
ked to uz bude mat rozobrate nech precisti kostry, aby mu to potom neblblo. :)
12.11.07, 15:03
Cvoky píše:
cyz píše:
Budu to dělat já....kostry samozřejmě vyčistím ty vypadají vždycky dost špatně...právě celou přístrojovku měnit nebudu, pokud neseženu za dobrý peníz....spíš jenom ten otáčkoměr.
12.11.07, 15:13
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
