Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 21:16
 Otázka pro silnoproudaře
Příspěvek Otázka pro silnoproudaře
Jestli tu teda někdo takový je - potřeboval bych jenom vědět jaký proud je normou povolený pro CYKY 5x2,5, nejsem si 100% jistý jestli je to 25A. Díky.
14.11.07, 19:17
Jak je to presne podle normy nevim, ale jinak zalezi na tom jestli mas ten drat napriklad ve zdi,nebo ti bude jen tak plandat ve vzducu, a na okolni teplote - jde o chlazeni. Jinak pokud si to dobre pamatuju tak vicezilove kabely 2,5mm by mely snest 26A (ve vzduchu, teplota okoli do 30°).
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
14.11.07, 20:21
venca.m píše:
Jsou v lištách, jíštěné 21A a 20A jističem a jejich délka je do 1m takže o to že by se přehřívaly strach nemám ale jde mi o to co na to říká norma.
14.11.07, 21:09
čo viem tak prierez 2,5 sa má istiť max. 16A v určitých prípadoch 20A.
14.11.07, 21:23
michalkatka píše:
To jsou které?
14.11.07, 21:33
cyz píše:
michalkatka píše:
To jsou které?
ak je kábel napr v omietke čiže sa teplo odovzdáva okoliu 20A, ak je na svorkách, v lište kde nieje možnosť odovzdávania tepla taká dobrá tak 16A
14.11.07, 21:43
2.5 Cu bych dal 16 A , na vysssi proudy 4mm2 kdz to mas tak maly kousky tak se to ani neprodrazi ..nikdy nedas kabelu idealni podminky... i v omitce snese abel min... idealni podminky jsou teplota 25st a kabel volne ve vzduchu.. nebo 20st v zemi a urcita tep.vodivost hliny.. takze na 2,5mm2 16ku jistic.. tot nazor silnoproudare :) samozrejme ze ten kabel snese i vic...ale nahoda je blbec...jistota je 16A
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.11.07, 13:34
