Kristensen
ventYl píše: no, najjednoduchsie je to aj tak cez matice  )) x + 2y - z = 2, 2x + y + z = 7, x + y + z = 6 sa zapise ako matica lavych stran A = [1 2 -1;2 1 1;1 1 1] vektor pravych stran sa zapise ako b = [2; 7; 6] Co je dolezite, je to, ze to plati pre sustavu n rovnic o n neznamych  pre lubovolne n>1 (pre n = 1 nema zmysel to pocitat, lebo matica bude redukovana na jednicu).
Co to je???????  už v druhým řádku jsem nevěděl co vůbec počítáš
| 20.11.07, 22:47 |
deekay
ventyl sa predvadza
asi nepochopil princip pedagogiky: urcit najlepsi postup pre daneho cloveka a vysvetlit mu to co najpochopitelsie
matica ("matrix") je taka zatvorecka ktora ma tolko stlcov, kolko je neznamych cisel + zvislu ciaru zhora dole, a na pravej strane za ciarou je to co pozname)
a ma tolko riadkov kolko je rovnic
v praxi to vyzera asi takto:
http://z.about.com/d/visualbasic/1/0/w/L/GDIP05-01.gif
cita sa to takto:
pokial mame nezname X, Y a Z
tak po prepisani do rovnic to je takto:
1X + 2Y + 3Z =
4X + 5Y + 6Z =
7X + 8Y + 9Z =
ano nie je to zatial rovnica, pretoze tu chyba prava strana
nenasiel som na to obrazok, takze mi budete muset verit
vyzera to zlozito ale ak mas vyriesit takuto sustavu rovnic http://web.usna.navy.mil/~wdj/images_codes/codes049.gif budete radi ze matice existuju
najcastejsie sa pri vysvetlovani v matike pouzivaju matice 3x3 (stlpceXriadky)
pretoze sa daju vyriesit determinantom cramerovym pravidlom (nebudem popisovat aj ked je jednoduche)
edit: matice sa pouzivaju ma vela veci, nie len na riesenie sustav rovnic
este aj na vektory, determinanty, v analyze (Hesian) atp.
| 20.11.07, 23:00 |
Šemik
Lidi, mockrát Vám všem děkuju že to tady řešíte.  Já pořád uvažoval jestli přeci jen nepůjdu na VŠ, ale teď je mi to zcela jasné.
NIKDY!!!
| 20.11.07, 23:10 |
deekay
Šemik píše: Lidi, mockrát Vám všem děkuju že to tady řešíte.  Já pořád uvažoval jestli přeci jen nepůjdu na VŠ, ale teď je mi to zcela jasné. NIKDY!!!
len dodam ze toto je ucivo u nas na prvy semester, cize keby si siel na FEI tak toto na teba vybalia hned po maturach
a teraz ked sa na to pozeram tak je az neuveritlene ake to je lahke a ake sa mi to zdalo neuveritlen tazke
| 20.11.07, 23:13 |
CROWACK
Furt můžeš na FF
| 20.11.07, 23:18 |
Šemik
CROWACK píše: Šemik píše: Lidi, mockrát Vám všem děkuju že to tady řešíte.  Já pořád uvažoval jestli přeci jen nepůjdu na VŠ, ale teď je mi to zcela jasné. NIKDY!!! Furt můžeš na FF
 Jako že bych vystudoval "Libomudrctví" jak se dříve říkalo filosofii jo
| 20.11.07, 23:20 |
Kristensen
jo a ještě jeden takovej dotázek mám tady jeden takovej příklad kterej má rovný závorky jako písmeno I takže asi tak
I 2x - 1 I = 1 - x jako práce mě je s tím jasná je to rovnice akorát tady mám dvě možnosti, buď změním znaménka nebo ne, takže asi takhle
2x - 1 = 1 - x
2x - x = 1 + 1
3x = 2
x = 2/3
a druhý je
-2x + 1 = 1 - x
-2x + x = 1 - 1
x = 0
No a ta rovná závorka tam je k čemu? když ji takhle kopnu do prdele
| 20.11.07, 23:21 |
Martin
To bude nejspíš obsolutní hodnota.
To se potom udělají nulový body a počítá se to zvlášť pro zápornou a kladnou závorku.
| 20.11.07, 23:25 |
deekay
Kristensen píše: jo a ještě jeden takovej dotázek mám tady jeden takovej příklad kterej má rovný závorky jako písmeno I takže asi tak
I 2x - 1 I = 1 - x jako práce mě je s tím jasná je to rovnice akorát tady mám dvě možnosti, buď změním znaménka nebo ne, takže asi takhle 2x - 1 = 1 - x 2x - x = 1 + 1 3x = 2 x = 2/3
a druhý je -2x + 1 = 1 - x -2x + x = 1 - 1 x = 0
no to bude s najvacsou pravdepodobnostou absolutna hodnota, to asi poznate
takze musis uvazovat s dvomi pripadmi:
ked je vyraz v zatvorke kladny a raz zaporny, tusim tak sa to riesi ak sa spravne pamtam, a tym padom ti vyjdu 2 riesenia.
takze:
I 2x - 1 I = 1 - x
bude:
2x - 1 = 1 - x
a
-(2x - 1) = 1 - x
a to je -2x + 1 = 1 - x
teraz este musis definovat kedy to ma zmysel
lebo neexistuje take cislo ktore ked das do absolutnej hodnoty tak to da menej ako 0
takze 1-x nemsie byt mensie ako 0
a z toho vyplyva ze X musi byt vacsie ako 1
Naposledy upravil deekay dne 20.11.07, 23:42, celkově upraveno 2
| 20.11.07, 23:28 |
Martin
Dvě řešení určitě ne, z těch dvou rovnic zase potom vezmeš jen to co je v daném intervalu a průnik těch dvou výsledků ti udělá jedno řešení. Dobře se to kreslí na osu, lepší se to potom pochopí.
| 20.11.07, 23:31 |
Kristensen
Martin píše: Dvě řešení určitě ne, z těch dvou rovnic zase potom vezmeš jen to co je v daném intervalu a průnik těch dvou výsledků ti udělá jedno řešení. Dobře se to kreslí na osu, lepší se to potom pochopí.
No to mě taky sere pak vždycky udělat nějakej zápis nebo co, to vůbec nepobírám
| 20.11.07, 23:33 |
deekay
som si to editol kuk hore
| 20.11.07, 23:35 |
deekay
jo, teraz som si to vsimol, jedno riesenie je nezmysel takze ostane len jedno
| 20.11.07, 23:35 |
CROWACK
Historie-archivářství, rusistika, žurnalistika, anglická filologie, gender studies...je toho spousta,krásný obory, a nikde žádná matika...akorát tě pak bude muset živit ta eletrika co děláš teď  ...
| 20.11.07, 23:38 |
deekay
CROWACK píše: Historie-archivářství, rusistika, žurnalistika, anglická filologie, gender studies...je toho spousta,krásný obory, a nikde žádná matika...akorát tě pak bude muset živit ta eletrika co děláš teď  ...
to je presne dovod preco som nesiel na psychologiu: a co s tym??
ale zajtra si podavam prihlasku na Vysoku skolu muzickych umeni tak sa uvidi, beru troch... z asi 300
smrt FEIke !!!!! zabijaku identity
| 20.11.07, 23:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
