Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:44
 Silentblok ramena
Příspěvek Silentblok ramena
Tak sem zjistil že je pravé rameno dost volné v zadním silentbloku. Už ho mám koupený, zajímalo by mě, jestli ho zvládnu vyměnit aniž bych musel sundat celé rameno. Že bych ho jenom vydělal z těhlice a odělal to zadní uchycení a vepředu bych to nechal namontované... šlo by to tak nějak? A bude mít ten nový silnetblok vliv na geometrii?
23.11.07, 13:43
Záleží jakej typ silentbloku máš jestli ten starší nebo už z feldy. Ten starší je že měníš samotnou gumu a to na autě jde ale ten novější je stejně velkej jsou záměnný ale ten novější není samotná guma ale je to, jak bych to vysvětlil, no prostě konstrukčně je podobnej tomu jako je třeba na motoru na vodní pumpě ale je maličkej prostě má v sobě trubičku pak je navulkanizovaná guma a je překrytá kovovým obalem a ten už se většinou na autě vyměnit nedá. A ještě toho novějšího jsou dvě varianty, buď samotnej silentbloček s koncovou mističkou a to si musíš celý přelisovat v držáku a nebo se to prodává celý i s držákem.
23.11.07, 16:41
Pokud by jsi nevěděl tak se koukni na www.autokelly.cz v katalogu najdi škoda favorit a vyber třeba hned toho prvního 135L - podvozek - díly nápravy - přední - silentbloky a tam najdeš ten starší typ, ten se dá koupit samotná guma nebo i s tou kozou a pak koukni na feldu taky hned tu první a postup jako u fáva no a tam si je prohlídneš a uvidíš kterej máš, protože jak řikám, jsou záměnný, takže se objevovaly ty z feldy na favoritech.
23.11.07, 16:48
Měl sem tam tenle http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/silentblok-ramene-zadni-93:1a8fb96e59f01d75 a ten samý sem si aj koupil. Před chvílou sem to vyměnil, šlo to dobře, bez zdělání ramena, ten nový šel trochu ztuha tak sem ho mázl mydlem a nasoukal sem ho tam.
Akorát by mě teda zajímalo jestli to něco udělá s geometrií, nedávno sem na geo byl, tak jestli sem to tim nerozhasil nějak :?:
23.11.07, 17:40
Jo tak to je pro tebe ta lepší varianta. No teoreticky by to snad nic změnit nemělo.
23.11.07, 17:48
Vymenou by jsi nic rozhasit nemel, pokud jsi to delal na aute, ale je tu otazka jak presna byla ta geometrie, kdyz to bylo serizovane na vychozenem rameni???
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
23.11.07, 17:49
Citace:
To si právě taky říkam, když sem to zvedl a lomcoval s kolem tak se to rameno v silentbloku dost hýbalo... to je práca na ho**o toto :(
23.11.07, 18:02
kazdej zasah do napravy se muze obevit na spatnem sjizdeni pneumatik. kdyz to delam v praci tak pokud si to lidi nepreji tak se geometrie nedela a temer vzdy je to dobry.
23.11.07, 18:41
ak tak máš starý typ ramena tak musíš použiť aj starý typ silentbloku http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/silentblok-ramene-zadni-93:1a8fb96e59f01d75 je to aj na starý typ ramena...
ak máš nový typ ramena s tou príložkou http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/rameno-leve-kompletni:436eea2146dc5bb2 tak potrebuješ nový typ silentbloku http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/silentblok-ramene-zadni-93-:3d230ef275d9e2b1
ako je to zámenné neviem, vždy dávam silentblok k ramenu aký tam patrí a Felda má silentbloky trocha iné, väčšie... http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/silentblok-ramene-zadni-l-s-objimkou:1d4a92232675c2df
výhodou je kúpiť ramená aj so silentblokom, potom máš istotu že tam je to čo má byť....
23.11.07, 18:42
[ Time : 0.055s | 11 Queries | GZIP : Off ]
