Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 18:06
 Ulomená příruba chladiče ... pomóóóc !
Příspěvek Ulomená příruba chladiče ... pomóóóc !
Prosím o pomoc. Zjistil jsem, že mi mizí voda, tak jsem šel po hadicích a zjistil jsem, že problém je v hadičce od odvzdušňovacího ventilu topení, která vede do chladiče, problém ale je, že při výměně jsem zjistil, že je tam taky zlomená ta malá příruba na chladiči, na kterou se montuje právě tahle hadička. Narval jsem tu novou na to, a dal sponu tak nízko jak to jen šlo, takže únik je snad minimální, ale samozřejmě s tím takhle nechci jezdit a proto se chci zeptat, co s tím ? Myslím, že je to z umělé hmoty, takže by se to dalo teoreticky slepit, ale jak a čím ? Nebo je to blbost a musím měnit celý chladič ? To doufám ne ...
Prosím o radu. Díky ....
24.11.07, 14:42
No to je dost špatný :(
Plastové je to je, ale nějaké lepení, no nevím nevím :( Teplo, otřesy, fridex.. :roll:
Výměna chladiče by byla nejlepší. Kolik tam z toho vlastně zbylo?
24.11.07, 14:45
Šemik píše:
Skoro nic cca 1mm :(
24.11.07, 14:46
Tak to je KO :( Raději ten chladič vyměn.
24.11.07, 14:47
Šemik píše:
Je to složité ? Hledám návod, ale marně ... :(
24.11.07, 14:51
A pokud budeš ten chladič měnit, dej i nový spínač na ventilátor chladiče na 85°C :wink:
Nebylo by ani od věci to udělat přes relé...:roll: Bude to spolehlivější
24.11.07, 14:52
M3Power píše:
Šemik píše:
Nene, je to velmi jednoduché :D
Vypustíš chladící kapalinu, sundáš masku chladiče, odpojíš hadice a dráty k čidlu (pokud tam jsou) a kostru motoru, pak ze stran chladiče v jeho horní části jsou šroubky M8 (uvidíš je třeba těma oválnýma dírama co jsou hned vedle obrysů chladiče v tom plechu který vidíš po zvednutí kapoty ) a nyní mužeš chladič vyndat :)
24.11.07, 14:55
chladič stojí do 300kč. A to čidlo (85°C) mě zajímá. To maji normálně v mototechně?
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
24.11.07, 14:57
Radic píše:
Jj, normálně v mototechně :) Stojí cca 100kč. Má ho Rapid i Pastelka (ta už od Bukaje) a funguje to skvěle, není vůbec potřeba saharu pouštět ručně :D
Kupodivu funguje dlouho i bez relé, ale nedělá mu to dobře. Jedno staré jsem měl otevřené a nedivím se že odcházejí.. Na takový proud jaký si bere sahara tam prostě není dostatečný průřez :?
Určitě ho zapoj přes relé, vydrží pak navěky :)
24.11.07, 15:00
Díky, to nevypadá složitě. Jediný problém je, že to nemám kde dělat ... a na chodníku v mrazu to bude zajímavé ... :(
A ten ventilátor, ten je přidělaný na chladiči,, nebo to vyndám sólo (ten chladič) ?
Jak dlouho to tak trvá (+/-) ?
24.11.07, 15:10
Ten ventilátor je k chladiči přidělán 4 šroubky M6, ale ten snad není ani třeba vyndavat jestli si vzpomínám.. No, koneckonců to poznáš :D
Ten čas je problematická otázka, může být nějaká kopmlikace či tak :roll: Ale počítej minimálně se dvěma hodinami.
Naposledy upravil Šemik dne 24.11.07, 15:14, celkově upraveno 1
24.11.07, 15:13
ventilátor je přišroubovaný ke chladiči. Práce tak hodinu i s vypuštěním a nalétím vody zpět. Pokud se teda nic nedosere a nejde ti o to aby nevznikl škrábanec na předním čelu.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.11.07, 15:13
No do háje, tak to už abych nahlásil nemocenskou dopředu ... :(
Asi mě trefí šlak myokaru ... to je furt něco ... už mi z původního auta zbyly jen plechy a interier ... a i to by chtělo změnu ...
24.11.07, 15:20
Chlapi díky, teď už se s tím budu muset porvat sám ... no co, tak zmrznu no ...
Hned v pondělí jedu shánět chladič ...
24.11.07, 15:31
M3Power píše:
Jestli tě to potěší, i já musím při práci mrznout :D
Nemáš zač a ať se podaří :)
24.11.07, 15:40
