A co ten smrad? On už si zvykne...
Vít
| 27.11.07, 10:22 |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Hele, tak k tomu smradu. S vypětím všech zmrzlých končetin jsem vyndal opět větrák. A doma na to koukám a okolo uhlíků je to v cajku. Když koukám ale na vinutí, tak ta izolace se odkouřila a připekla částečně k magnetu. Na vinutí se mi na 100 % olej nedostal. Tak teda nevim, jak se to stalo. To je záhada. Tak magnety jsem umyl, ale teď nevim, jestli se to tam může vrátit bez tý izolace, která je na mnoha místech jaksi v řiti. Vadí to něčemu? Hodil bych fotku, ale je to složitý. Snad večer. Dalším zjištěním je, že se to pohybuje moc horizontálně v ose té hřídele. Tak o 5 mm to jde nahoru/dolů. To předtím pokud vím šlo jen o kousek. Je to normálka? Vůbec nechápu, jak se to stalo. Jestli se mi tam náhodou necpe víc šťávy, než by to chtělo... Co myslíte???
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 27.11.07, 18:01 |
cyz
Serifus píše: Hele, tak k tomu smradu. S vypětím všech zmrzlých končetin jsem vyndal opět větrák. A doma na to koukám a okolo uhlíků je to v cajku. Když koukám ale na vinutí, tak ta izolace se odkouřila a připekla částečně k magnetu. Na vinutí se mi na 100 % olej nedostal. Tak teda nevim, jak se to stalo. To je záhada. Tak magnety jsem umyl, ale teď nevim, jestli se to tam může vrátit bez tý izolace, která je na mnoha místech jaksi v řiti. Vadí to něčemu? Hodil bych fotku, ale je to složitý. Snad večer. Dalším zjištěním je, že se to pohybuje moc horizontálně v ose té hřídele. Tak o 5 mm to jde nahoru/dolů. To předtím pokud vím šlo jen o kousek. Je to normálka? Vůbec nechápu, jak se to stalo. Jestli se mi tam náhodou necpe víc šťávy, než by to chtělo... Co myslíte???
Víc šťávy - to asi moc nepřipadá v úvahu, na II. stupeň (vlastně na I., prostě ten rychlejší) tam žádný předřadný odpor není, tudíž by muselo jedině být přepětí v síti a to by ti spíš vyhořely žárovky, nejspíš je prostě proražené některé vinutí rotoru...prostě dej druhý motorek tak jak ti říkám od začátku a máš po starostech
| 27.11.07, 19:01 |
najskôr si ti "zhorel" motor, môžeš to skúsiť vyčistiť a zložiť, ale veľké šance tomu nedávam, rotor v statore by takú vôľu mať nemal, nanajvýš 1mm.... asi si na osku nedal tie vymedzovacie podložky...
| 27.11.07, 20:14 |
Serifus
michalkatka píše: najskôr si ti "zhorel" motor, môžeš to skúsiť vyčistiť a zložiť, ale veľké šance tomu nedávam, rotor v statore by takú vôľu mať nemal, nanajvýš 1mm.... asi si na osku nedal tie vymedzovacie podložky...
Já žádný podložky nedával, nechal jsem to, jak to bylo. Ten stator a rotor je slisovanej dohromady a to jsem fakt nerozebíral...
| 27.11.07, 22:34 |
Serifus
cyz píše: Serifus píše: Hele, tak k tomu smradu. S vypětím všech zmrzlých končetin jsem vyndal opět větrák. A doma na to koukám a okolo uhlíků je to v cajku. Když koukám ale na vinutí, tak ta izolace se odkouřila a připekla částečně k magnetu. Na vinutí se mi na 100 % olej nedostal. Tak teda nevim, jak se to stalo. To je záhada. Tak magnety jsem umyl, ale teď nevim, jestli se to tam může vrátit bez tý izolace, která je na mnoha místech jaksi v řiti. Vadí to něčemu? Hodil bych fotku, ale je to složitý. Snad večer. Dalším zjištěním je, že se to pohybuje moc horizontálně v ose té hřídele. Tak o 5 mm to jde nahoru/dolů. To předtím pokud vím šlo jen o kousek. Je to normálka? Vůbec nechápu, jak se to stalo. Jestli se mi tam náhodou necpe víc šťávy, než by to chtělo... Co myslíte??? Víc šťávy - to asi moc nepřipadá v úvahu, na II. stupeň (vlastně na I., prostě ten rychlejší) tam žádný předřadný odpor není, tudíž by muselo jedině být přepětí v síti a to by ti spíš vyhořely žárovky, nejspíš je prostě proražené některé vinutí rotoru...prostě dej druhý motorek tak jak ti říkám od začátku a máš po starostech
Ale větrák se normálně točí, tak jak by mohl bejt shořelej?????
| 27.11.07, 22:35 |
CROWACK
Serifus píše: Co myslíte???
Já myslím něž tady gómat, motor zhořelý nezhořelý, smrdět to smrdí, zandi na vrakec, kuchni jinej, dej mu kilo a máš klid...
| 28.11.07, 00:52 |
Serifus
Tak jsem natočil a vyfotil ten rotor. Toho kňourání na pozadí si nevšímejte. To je jen jeden otravnej a rozmazlenej pes. Můj to není. Ten můj je hodnej  Mám pocit, že z toho edisku se to po určitým počtu stažení smaže, tak bacha na to  A je to z mobilu ve formátu 3gp. Přehrát to jde třeba v Media Player Classic. A ještě jsem se pokusil o fotku ohořelé izolace... No nevim teda. Snad to pomůže. Zajímá mě hlavně ta vůle z videa. Díky předem!
Vid_0013.3gp
Naposledy upravil Serifus dne 29.11.07, 10:36, celkově upraveno 1
| 29.11.07, 00:40 |
Serifus píše: Tak jsem natočil a vyfotil ten rotor. Toho kňourání na pozadí si nevšímejte. To je jen jeden otravnej a rozmazlenej pes. Můj to není. Ten můj je hodnej  Mám pocit, že z toho edisku se to po určitým počtu stažení smaže, tak bacha na to  A je to z mobilu ve formátu 3gp. Přehrát to jde třeba v Media Player Classic. A ještě jsem se pokusil o fotku ohořelé izolace... No nevim teda. Snad to pomůže. Zajímá mě hlavně ta vůle z videa. Díky předem! Vid_0013.3gp
ten súbor nejde stiahnuť, a tá fotka je veľmi nekvalitná, vážne si skús zohnať nový motorček, možno by tam pasoval aj s chladiča...
| 29.11.07, 09:26 |
Serifus
michalkatka píše: Serifus píše: Tak jsem natočil a vyfotil ten rotor. Toho kňourání na pozadí si nevšímejte. To je jen jeden otravnej a rozmazlenej pes. Můj to není. Ten můj je hodnej  Mám pocit, že z toho edisku se to po určitým počtu stažení smaže, tak bacha na to  A je to z mobilu ve formátu 3gp. Přehrát to jde třeba v Media Player Classic. A ještě jsem se pokusil o fotku ohořelé izolace... No nevim teda. Snad to pomůže. Zajímá mě hlavně ta vůle z videa. Díky předem! Vid_0013.3gp ten súbor nejde stiahnuť, a tá fotka je veľmi nekvalitná, vážne si skús zohnať nový motorček, možno by tam pasoval aj s chladiča...
Už to jde.. zkus pls.
| 29.11.07, 10:37 |
tak tá vôľa je veľká, zožeň si ten motorček druhý, toto je tápanie v temnotách...
| 29.11.07, 17:41 |
ventYl
ja mam na ose motora volu cca 3 mm axialne, nebude to robit ziadne problemy, ked sa poriadne vymedzi vola lopatky.
| 1.12.07, 14:02 |
