Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 23:36
 problem se řazením
Příspěvek problem se řazením
nazdárek
chtěl bych se vás zeptat jestli serízení spojky musí mit vliv na všechny rych. stupně ?
zdá se mi že u 1,2,3 + zpátečky to jde mírně přes zuby (favorit)
diky za odpovědí
5.12.07, 18:10
nemusí, záleží na stavu synchronů
5.12.07, 18:26
Může, jestli ti zabírá pedál hned u podlahy, nebo se třeba unáší hřídel přes bordel ve spojce, tak ti to bude škrtat, zkus přitáhnout lanko a uvidíš, kdyby to bylo synchronama, tak nebude škrtat zpátečka, ta je jaksi nemá.
5.12.07, 19:34
Ale zpatecka kolikrat škrká i kdyz je spojka vporadku - proste se musi delsi dobu pockat se seslaplou spojkou...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
5.12.07, 22:19
Byl proveden můf :arrow:
5.12.07, 22:28
Online
DRYVER píše:
Záleží na té době, chvilku trvá, než se to v převodovce zastaví...
6.12.07, 07:27
Online
Příspěvek Re: problem se řazením
DcSpeedi píše:
nazdárek
diky za odpovědí
U mě jde přes zuby dvojka při studené převodovce (tj. asi do 3km po vyjetí). Musím to řadit pomalu. Nejspíš jsou synchrony opotřebované a možná i špatný olej.
6.12.07, 07:35
fatal píše:
Tam mas blbej olej a este startujes bez spojky, achjo :shock:
6.12.07, 10:22
Online
Matthes píše:
Jako bys měnil převodový olej každý den... A spojku sem nepleť. :P
6.12.07, 11:22
tak jsem to trochu přitáh ale zpatečka začla více škrtat jinak se nic nového neděje :(
6.12.07, 20:50
No tipl bych, že ti úplně nevypíná spojka.
6.12.07, 20:51
co to naopak odtáhnout ten šroub ? (jakoby odšroubovat)
taky mi kolikrat nejde zařadit jednička / dvojka kdo ví co ještě... může to mit souvislost ?
6.12.07, 21:14
Tím tu spojku povolíš a zvětšíš vůli, jestli ti to nereaguje na seřizovací matku, tak máš problém někde ve spojce, většinou se obrousí spojkovým ložiskem jeden nebo víc paprsků na přítlačáku a pak to dělá podobnej bordel.
6.12.07, 21:28
takže sundat převodovku, no snad to bude jen spojkou
6.12.07, 21:39
Ta zpátečka ti vylučuje poruchu převodovky, tam je prostě jenom kolečko, který se zasunuje mezi další dvě a pokud se jedno točí, tak to škrká, když to teda nereaguje na seřizovací matku, tak převodovka dule.
6.12.07, 21:44
