Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 380V
asi vypadne jistic ne :) pokud se to udela poradne, nic nehrozi...dulezity je,aby zelenozlutej byl na koliku...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.12.07, 13:34
Chránič, né jistič...
Chránič funguje tak, že sleduje, jestli se proud kterej teče fází tam vrací zase nulákem zpátky (prakticky se to sebe odečítá). Když se toho vrací míň (tuším přes 30mA), je jasný, že to teče do země, kam nemá a vyhodí se to.
6.12.07, 14:08
omlouvam se prehlid sem drakovo prispevek o LEDkove zkousecce...samozrejme vybavi proudova ochrana :) cili CHRANIC :) jeste jednou sorry :oops:
6.12.07, 15:06
Nepér píše:
To záleží na jmenovité hodnotě, vybavovací proud může být 10, 30, 100, 300, 500mA
6.12.07, 16:48
Pokud máš zásuvku se čtyřma vodičema (TNC) tak to nedělej, protože tyhle staré instalace byly chráněné napěťovým chráničem a jak z toho vytáhneš jednu fázi a zapojíš to tak ti ten chránič okamžitě vyletí. Další věcí je že tyhle zásuvky bývají jištěné 25A jističem a víc (dřívě 21A) a do normální zásuvky můžeš pustit max. 16A a na tento proud taky musí být jištěná. Proti normě to není (pokud máš zásuvku s 5 vodičema) pokud uděláš malý rozvaděč a do něho si dáš jistič pro tu zásuvku. Potom jde udělat ještě přenosný rozvaděč ale tam nevím jak to přesně je, tuším že musí mít krytí min. IP44 nebo IP55 a musí mít proudový chránič.
6.12.07, 16:56
Bez elektrikáře to nezvládnu! :oops:
V hranaté krabici (věneček) tak tam modrý není zapojený. Končí v přívodním kabelu dál už vedou černý, hnědý a žlutozelený. Než udělat nějakou koninu tak to si na pomoc zavolám odborníka. Jo a ta elektrika je letos fungl nová (3 měsíce stará revize). To víte nový barák je nový barák. :wink:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
8.12.07, 20:54
zokot píše:
Tak to bude rozvod TNC, čili si vytáhni jednu fázi (hnědý nebo černý) a žlutozelený je PEN, čili ten na kolík a do pravé díry zásuvky :wink:
8.12.07, 21:02
zokot píše:
v tej štvorcovej krabici zapojený zrejme bude, ale zapojený svorkou, schovaný pod svorkovnicou (venčekom)... nakoľko je to 5vodičová sústava a venček má iba 4 svorky...
priamo so zásuvky (400V - 5kolíkovej) sa ti to nepodarí vytiahnuť :?: tam by si zapojil modrý na pravo, zelenožltý na kolík a čierny na ľavo... (pohľad na zásuvku spredu, napr. namontovanú v stene), podľa normy by si to mal aj istiť max 16A, pri použití 2,5 vodičov.
8.12.07, 21:04
Šemik píše:
ale keď tam má 5kolíkovú 400V zásuvku tak to bude TN-S, ak má v tej zásuvke zapojený aj modrý tak určite...
a keď má elektriku novú tak to bude určite TN-S, TN-C sa už nové inštalácie nerobia...
8.12.07, 21:07
michalkatka píše:
Šemik píše:
Mě to taky zarazilo. Ale potom s čím jsem měl tu čest se setkat na školní praxi bych se ani nedivil kdyby to bylo TNC.
Pokud mu modrý končí v kabelu a není dále nikam veden, s ničím není spojen tak to TNS nemůže být..
8.12.07, 21:10
Šemik píše:
tiež som sa stretol už s hocičím, ale typoval by som že ten modrý bude spojený svorkou pod venčekom, ja to tiež tak robím...
nech sa pozrie do zásuvky...
8.12.07, 21:14
opravdu opatrne :) o vikendu sem tahal elektriku do garaze II a 2 zasuvky kazda jina faze a a svetla taky jina, takze celkem sem potreboval vsechny 3 faze..,pozapojovl, odzkousel jen na zapichany draty ve 400V zasuvce, vse ok, potom sel privod zapichnout do jisticu a zapomnel sem pripojit zelenozlutej,pac jak sem zahejbal s kabelem, tak nulak se zamotal do ostanich nulaku v rozvadeci a jevil se jako pripojenej :( nahodil sem a sel zkusit svetla..vlezu dovnitr,rozsvitim svetla, zarivky zhnuly a u zasuvky neco bzucelo ( tata tam strcil spinaci hodiny a ja si toho nevsim),tak jdu po pameti k zasuvce a uz sem ji mel... 3 fazovou soustavu s izolovanym uzlem,jeste nesoumerne zatizenou sem uzemnil pres sebe.. docela mrda a zazitek zas na dlouho,takze pouzivej merak,nesahej po tme na zasuvky a nulak pripojuj jako prvni :)
10.12.07, 12:58
Prechodka z 32A vidlice na 16A zasuvku u nás v práci: http://www.uloz.cz/show/file/39039-prer.JPG
10.12.07, 19:51
tak to ma bejt :)
10.12.07, 19:54
žděba píše:
Ještě to zveřejňuj, nějaká slabší povaha to vezme jako návod a zabije ho to.
10.12.07, 22:00
[ Time : 3.407s | 11 Queries | GZIP : Off ]
