Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 11:10
 Zaseklá ruční brzda (Felicia)
Příspěvek Zaseklá ruční brzda (Felicia)
Ahoj, dnes když jsem se chtěl rozjet (auto stálo asi 5 dní), tak jsem měl zablokované pravé zadní kolo a nemohl jsem se téměř hnout (ale páka ruční brzdy reagovala normálně). Známej mně poradil, že je nejspíš zamrzlé (zaseklé) lanko ruční brzdy, že to musí roztát, tak jsem čekal asi půl hodiny s nastartovaným motorem a pak se mně podařilo na zpátečku rozjet a ozvala se menší rána - ale ruční brzda je pořád funčkní. Prej se v zimě nesmí používat ruční brzda, co je na tom pravdy? Díky za reakce, s pozdravem ><((('>
Škoda Felicia GLXi 1.3 BMM (1996) 50kW (0-100 km/h 15 s; max 165 km/h; 7,5l/100km; bez úprav)
4.12.07, 15:42
:lol:
4.12.07, 15:53
ono se spíš stane že se pakny přilepí k bubnu...ale to stačí škubanec a odlepí se a jedeš...ale pozdravuj kámoše co v zimě nepoužívá ručku ;) stává se to když dlouho auto stojí třeba po dešti...teď v zimě normálka.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
4.12.07, 16:35
Jsou dvě možnosti, buď ti přimrzlo lanko v bovdenu protože to lanko chodí v plastový trubičce a když se ta trubička prodře tak pak chodí po železným vinutí bovdenu a to může zamrznout, nebo se ti přilepili pakny k bubnu, první pomoc je několikrát zatahat za ruční brzdu případně několikrát prošlápnout brzdový pedál, pokud to nepomůže tak teprve potom se zkusit rozjet dopředu dozadu dopředu dozadu, felda má nejtovaný obložení což si myslím že je pevnější než lepený takže utržení toho obložení hrozí asi míň. Jinak pokud v zimě parkuješ venku a je pod nulou tak prostě nenechávat přes noc zataženou ruční brzdu, jinak ji samozřejmě používat můžeš.
4.12.07, 16:46
Příspěvek Re: all
Dobře, díky za rady a vysvětlění, když auto bude stát delší dobu a bude mrznout, tak bez ručky - rychlostní stupeň to snad jistí dostatečně. Zatím to nebudu řešit jako závadu. Jinak mně právě pomohlo až velmi silné popojení dozadu a to po té půl hodině nastartovaného motoru (na první pokus mně to dokonoce zdechlo). ><((('>
4.12.07, 20:37
Nj ale kámoš s tím rozmrazováním myslel až stoupne venkovní teplota víš? Tam asi žádné teplo nejde do zadu na ručku když máš puštěný motor :D Takže příště hodit za jedna či zpátečku :D
10.12.07, 23:09
memu otci se jedno povedlo zatahnout rucku pri -20ti a po 4 hodinach to primrzlo tak hezky ze skudka vlasni silou nechtela jet a primrzli to bylo fakt dobre kolo povolilo az po kilometru tazeni na lane
od ty doby v zime fakt rucku ne (ikdyz kamos zaparkoval z auto z kopce s qaltem a kdyz se k autu vratil tak bylo opreny o bazak)
S105 S (S jako Sport) rv84 momemtálně motor S120 -- podlehl korozi -- už je na šroťáku
předívka: Trhač hlav, odlehčená oxidem železitým
11.12.07, 01:15
Od motoru se u tohoto auta brzdy opravdu neohřívají. To chce horkovzdušnou pistoli, letlampu, vývod horkého vzduchu z bufíku nebo něco takového...
14.12.07, 23:13
S tou teplotou u ruční brzdy máte pravdu, běh motoru to neovlivní, ale stejně už je to vyřešeno - ruční brzdu na delší stání nepoužívám a je klid (ale občas ji ze zvyku zapomenu). ><((('>
15.12.07, 01:00
