Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 05:03
 fábia 1,4 mpi benzín 8 v -výmena rozvod. reťaze+príslušenst.
Příspěvek fábia 1,4 mpi benzín 8 v -výmena rozvod. reťaze+príslušenst.
Mám najazdené 92 500 km a podľa servis. knižky sa odporúča pri tomto intervale meniť komplet rozvodovú reťaz+príslušenstvo. Keďže ho na budúci rok v lete ju chcem predať,tak sa mi moc do toho nechce.
Chcem sa len opýtať, či sa s tým môže jazdiť nejakých pár tisíc kilometrov a pri koľkých klimetroch ste menili rozvody (reťaz+príslušenstvo) na tomto type fábie vy. Dík.
10.12.07, 22:58
Příspěvek Re: fábia 1,4 mpi benzín 8 v -výmena rozvod. reťaze+prísluše
plukovnik píše:
no tak já jsem měnil rozvody na fildě (ten samej motor, až na pár změn) po 200 000 a kdyby to fotr nerozsekal a nemusel se vyndávat motor (přitom už se udělala GO) tak by tam byl na porád....já si myslim, že ho tam klidně můžeš nechat....
10.12.07, 23:14
zatial mi to nijak divne nehrkoce, takže uvidím, ale niekde som čítal, ža na felde kombi tiež niekto menil reťaz pri cca 150 tis. km
10.12.07, 23:21
Ten řetěz má vliv akorát na hluk, u karbcových motorů měl vliv i na zapalování, ale stříkačka si s tím poradí. Tyhle motory spokojeně jezdí na jeden řetěz i 200.000 km, když se motor dostane do toho věku, takže bych se toho nebál.
11.12.07, 08:23
no jestli jezdíš do škodovky na pravidelný servis tak řetěz může být i 85000 km KO, soused naproti má 12000 a řetěz rabancuje jak prase, olej teče, výměna je stejná jak u 1000 MB ale ještě je problém co je před rozvodama, klima, sdělat jen řemen bez přípravku, nebo dát ho tam bez vyobrazení to je dílo miloš
11.12.07, 17:36
fabie vydrzia 150 000 bez vymeny, ak sa pouziva dobry olej a motor nepracuje vo vysokych otackach
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
11.12.07, 22:04
Gemini, dik za info....ináč aj ja som z Trenčína - SIHOŤ 4 :-)
11.12.07, 23:52
plukovnik píše:
no vyborne :)
12.12.07, 16:08
akú rozvodovú reťaz odporúčáte do škoda fabia 1.4 50kw
lebo co som pozeral všade ze original a za 12.50€ ? to bol set reaz + kolecká
24.6.14, 12:25
A to Ti je vela? Reťaz meniť aj s kolečkami.
24.6.14, 18:01
masster píše:
Vždy se to mění komplet.
24.6.14, 18:09
Já mám zkušenost že na felicii výdržel sotva 60000 a už byl vytahaný a fabie nebude o nic lepší a olejem to neovlivniš. A má to dost velký vliv na postaveni vačky a kliky i když by to mohla jednotka dorovnat.
24.6.14, 20:21
velký vliv na to má, co je retaz zač. Fabrickej tahám už přes 200K, rachtá ale funguje. Kdybych dal novej, do 20K začne rachtat úplně stejně a bude stejně vytahanej jak kšandy jak ten co tam je teď...
poslední dobou lidi zapoměli, jak vyrábět kvalitně řetězy, rozvoďáky, primáry do jawy, neskutečnej problém, vše je strašně rychle vytahaný, o extrémech typu HTP a TSI ani nemluvě...
24.6.14, 20:27
práveže 12,50€ sa my zdá málo ...
radsej by som dal 2x tolko ak by bola dajaka silnejsia , uvdidíme no kolko vydrží
25.6.14, 15:37
Klein & Blažek som kupoval iba toto mali , ci som spravil zle alebo dobre posúďte
25.6.14, 15:48
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
