Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:03
 Renault nebo Nissan
Klik Obrázek
Jesi novej tak velka chyba :(
13.12.07, 21:25
Ty nový transity jsou jakýsi nešťastný, jezdí k nám tři a u jednoho odešlo po 50.000 čerpadlo, druhej zhruba 90.000 a kardan na kusy a třetí asi 150.000 a propálenej píst a turbo v řiti, tak mám z toho divnej pocit, že to moc dobrý nebude.
13.12.07, 21:53
Se stava i v lepcich rodinach no :(
13.12.07, 22:21
Matthes píše:
Klik Obrázek
Je to funglofka! A chyba to nebyla, jelikož si taťka platí servis sám, tak Transita nechtěl. A když se na to pořádně podováš, tak zjistíš, že kdyby sis navolil stejnou výbavu do Transita, co má ten Renault a nedostal by si jednorázovou slevu 20%, co nabízí Renault a ještě ke všemu individuální slevu prodejce, která činila celých 70000,- Kč, tak tě vyjde o dost dráž. A k tomu, co píše Drak se ani nevyjadřuju, to mluví za sebe. Jinak Matthes, klikni si na odkaz "Sestavte si", dej si Kombi Van, a hned ta první tabulka, kde vybíráš hmotnost a motor Ti napoví, že musíš volit druhý řádek a druhý sloupec, aby se to vyrovnalo tomu Renaultu. A i tak ten Renault má o něco vyšší výkon i krouťák při nižších otáčkách a to i při menším obsahu. Tenhle ranault má dokonce seqenční převodovku, nehledě na to, že v sérii nabízí šesti kvalt, kdežto transit ma 6.st převodovku jen k těm nejsilnějším motorům. Navíc, kde je klimatizace, el. okna, el. zrcátka, centrál, zadní stěrače a tak dále...
Měli to v merku, o to se nebojim
13.12.07, 22:33
fux.dggn píše:
Je to funglofka! ... centrál, zadní stěrače a tak dále...
No rekneme ze jsem zaujaty no ... proste mam k tomu kladny vztah :)
13.12.07, 22:58
nevim jak ty nový, ale strejc má transita do podnikání (nákupy náhradních dílů do krámu) naježděno asi 98 000 a kromě shnilýho vejfuku a sjetejch destiček sme na to nic nedělali....akorát to měl jednou v servisu, kvůli startéru, ale to se pak záhadně samo srovnalo....je to asi 2,2 turbo...rok neim, ale je to sestupně 3 nejnovější (první je ten s dlouhejma světlama na kapotu, pak je ten, jak má kolem světel takový nafouklý blatníky a pa je ten normální, po něm jsou ještě ty úplně starý s hranatejma světlama a obrovskym volantem....) takže je to na klid, ale strejc ho nešetří, takže si bere kolem 12 litrů :roll: ale jinak si na to auto v podstatě nemůže stěžovat :wink: ...ikdyž jsou tam takový pro mě nepochopitelný věci, jako je například to, že zadní vrata hnijou uprostřed, dělá se tam puchýřek, pak je hned vedle okna, ale asi 2cm od lemu dveří a 2 cm od okna, takže vlastně uprostřed, kam vůbec nejde žádnej bordel a ani snad voda.....to je prostě divný...asi špatnej plech..jinak motor šlape OK (musim zaklepat) a převodovka nás asi přežije všechny...(taky musim zaklepat)...
14.12.07, 02:13
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
