Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:44
 čím lepit?
Příspěvek čím lepit?
Mám problém - potřeboval bych přilepit k přístrojové desce řídící jednotku od centrálu a teploměr, obojí je vytažené z jiných aut a původní oboustrané lepící podložky už nefungují.....zkoušel jsem chemoprén a oboustrannou lepící pásku, obojí vůbec nefunguje a do vteřinového lepidla se mi moc nechce, co vím ze staré škodovky tak kolem spoje vznikne takový vybledlý okraj a takové věci na své naleštěné černé přístrojovce nesnesu :)
16.12.07, 01:03
tak jestli najdeš něco, co na tom povrchu bude držet a nebude to šroubový spoj, tak si to nech patentovat
16.12.07, 01:05
Doporucuji lepidlo na skla - to udrzi i stado buvolu. Obe 2 plochy naprimerovat, nechat zaschnout a pak nanest lepidlo a taky nechat zaschnout. Sundat bys to pak mel jen nozem nebo necim ostrmy ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
16.12.07, 01:12
tá obojstranná lepiaca páska sa dá kúpiť, je taká penová, cca 1mm hrubá a 12mm široká, ale videl som toho viac typov, pozri v Baumaxe, Hornbachu, alebo myslím že som to videl aj v Tescu.
16.12.07, 07:32
michalkatka píše:
Zkusím ji koupit, ta původní oboustranná páska na řídící jednotce od centrálu držela dobře, vytahoval jsem to z druhého favorita ta mjsem to musel utrhnout.
16.12.07, 14:48
Na obojstrannu pasku by som zabudol. V lete ked zasvieti slniecko ti to odpadne. Ja som uspesne pouzil neoprenove lepidlo.
Nevíš jak se to jmenuje a kolik to zhruba stojí?
16.12.07, 15:33
kwiko píše:
záleží na tom na čo natrafíš, ja mám doma ešte kúsok s pásky ktorou mi držia ochranné lišty na dverách, a tie myslím dostávajú riadne zabrať...
16.12.07, 16:48
michalkatka píše:
kwiko píše:
Existuje páska spešl na autí.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
17.12.07, 06:58
Jo, mate pravdu.
Pouzil som len obojstrannu na koberce a potom taku obojstrannu co ma v strede taku penu - lepil som nou obrazky na stenu.
Spesl na auta ma tusim jadro z aluminiovej folie a ta je na teploty stavana, ale nenapadla ma....
Inak neoprenove lepidlo sa predava v kartusiach, stoji cca 150SKK, neodporucam bezrozpustadlove (nesmrdi=nedrzi), obcas pouzivam na lepenie schodnic, prahov...
Mohol som pouzit aj karosarske lepidlo (kartusa) ale to stoji cca300SKK.
čus.Pokud budeš přidělávat na polubovku-sucháč a chemoprén,pokud za palubovku-jednorázové PVC stah.pásky.
A máš kostru? - ,,asi jo"
17.12.07, 16:43
clovece ja to mam len polozene a ani sa nepohne, treba proste najst dobre miesto a nemusis vobec lepit
dobre miesto je pod regulatorom slonu svetiel, tam to polozis a vdaka kablom to tam ostane
17.12.07, 16:51
Mám to pod regulátorem sklonu světel, protože původní majitel toho centrálu nakrátil kabely tak aby to tam přesně vyšlo....jinak u mě v autě má přídavná elektronika vyhrazené místo nad pojistkovou skříň (sice tam ještě nic není ale plánuju tam něco dát :D.
Deekay: Jenom tak položené - takové věci zásadne nedělám, když už něco do auta přidávám tak aby to pořádně drželo ne?
Jinak krom jednotky centrálu tam chci ještě přilepit teploměr. Psal jsem že chemoprén jsem zkoušel a vůbec na tom nedrží.
17.12.07, 17:03
Nechci dělat na chemoprén reklamu,ale ještě nezklamal,pokud jsem dodržel postup při lepení./dva druhy -savé a nesavé podklady,zavadnutí před přilepením,teplota apod./
čus Pavel
17.12.07, 18:49
Příspěvek Čím lepit?
Já mám taky fáčko a mám centrál za tunelem od rádia. Je to teda jen dálkové ovládání, jednotka centrálu je za budíkama. Za rádiem je místa dost a mám to přišroubované origo vruty.
17.12.07, 19:11
