 kam so stroboskopmi
Tak som spravil vianoce aj bagetke (alebo sebe  ), na vianočných trhoch za výhodnú cenu som kúpil stroboskopy, a teraz zvažujem kam ich dať, buď do hlavných svetiel, alebo do hmloviek.
ak ich dám do hlavných určite chcem všetko, aj obrysovky zachovať, takže by som musel navŕtať dieru do paraboly a zrejme by som musel aj rozlepiť, alebo rozbiť sklo aby som sa k tomu dostal.
ak ich dám do hmloviek je to jednoduchšie, navŕtať dieru do paraboly by nemal byť problém, rovno by som mohol nanontovať aj obrysovky.
vypínač a elektroniku do stredového panelu kúsok od ručky, a pre istotu zapojiť aj na niektorú kontrolku v prístrojovke (myslím že ešte pásy je voľná)
otázka je teplo, je to plastová pätica, výbojka je "U" a do každej výbojky idú tri vodiče, takže dúfam že sa ten plast neroztopí.
| 19.12.07, 13:34 |
Šemik
Kdybych to dával já, tak bych dal jak hlavní světla tak mlhovky. Ale jak jsou ty "stroboskopy" veliké? Nebylo by lepší třeba pomocí super svítivých LED diod si udělat nějaký takovýhle svítítko? Já tam mám 3mm LED super bílé a svítí to pěkně. Jestli jsi na TW07 viděl Hansovo GLEXROMŽe jak svítil za tmy tak to je ono, jen u něho jsou použity modré super ledky.
| 19.12.07, 13:38 |
Šemik píše: Kdybych to dával já, tak bych dal jak hlavní světla tak mlhovky. Ale jak jsou ty "stroboskopy" veliké? Nebylo by lepší třeba pomocí super svítivých LED diod si udělat nějaký takovýhle svítítko? Já tam mám 3mm LED super bílé a svítí to pěkně. Jestli jsi na TW07 viděl Hansovo GLEXROMŽe jak svítil za tmy tak to je ono, jen u něho jsou použity modré super ledky.
sú to výbojky, iba 2ks  , myslím že s ledkami by sa to spraviť dalo, ale potreboval by si tam Fet Tranzistory, tie sú dosť rýchle a nejaký riadiaci obvod... práve ledky majú malý vyžarovací uhol, ale to by sa dalo vyriešiť umiestnením tak aby to rozptylovala reflexná vrstva svetlometu, ale s týmito výbojkami sa mi to zdá jednoduchšie a hotové, stačí namontovať.
| 19.12.07, 13:46 |
fatal
michalkatka píše: ...potreboval by si tam Fet Tranzistory, tie sú dosť rýchle a nejaký riadiaci obvod...
Fet tranzistory nepotřebuješ, na blikání ti stačí obyčejné tranzistory. Řídící obvod není problém, stačí jedna 555ka a pár součástek okolo.
| 19.12.07, 13:51 |
fatal píše: michalkatka píše: ...potreboval by si tam Fet Tranzistory, tie sú dosť rýchle a nejaký riadiaci obvod... Fet tranzistory nepotřebuješ, na blikání ti stačí obyčejné tranzistory. Řídící obvod není problém, stačí jedna 555ka a pár součástek okolo.
no, možno by to šlo, ale takto to mám hotové, netreba nič vymýšľať...
| 19.12.07, 13:54 |
Kachnis
ja mel stroboskopy v hmlovkach... vypadalo to pekne.. do ty doby nez mi nekdo utrhnul naraznik
| 19.12.07, 15:13 |
Ondras83
můžeš je pls vyfotit a ještě nejaký detailní fotky na ty výbojky, jak je to velký...asi bych si je tam dal taky...do mlhovek
| 19.12.07, 16:36 |
Kristensen
nevim jak u Fáva ale na feldě jsem je viděl strčený mezi plastem a parabolou takže blikal v podstatě jen obrys paraboly a vypadalo to relativně dobře ještě to bylo strčený do rohů a dobrý.
| 19.12.07, 17:08 |
potom to cvaknem, tie výbojky sú relatívne malé, vysoké sú cca 2cm a ten úchyt tvorí taká gumička, akoby prechodka do diery s priemerom cca 12-15mm... takže to by sa navŕtať dalo...
| 19.12.07, 17:38 |
je to presne toto...
| 19.12.07, 18:09 |
Ondras83
michalkatka píše: je to presne toto...
jo, tak to si koupim, máme je v krámě...jak sou asi velký ty výbojky ??? a nejsou kulatý že ne...?
| 20.12.07, 00:57 |
deekay
daj si radsej klimu
| 20.12.07, 01:33 |
fatal
Na co jsou stroboskopy dobré? Je to legální?
| 20.12.07, 07:54 |
Vít
fatal píše: Na co jsou stroboskopy dobré? Je to legální? jsou k ničemu a legální nejsou
| 20.12.07, 09:08 |
sú k ničomu, žiaden pozitívny efekt na spotrebu, ani na výkon, ale na zraze vám to aspoň predvediem...
legálne niesú, ale zamaskovať sa dajú aby to na STK nenašiel...
vy ste teda kamaráti  väčšina mi radí aby som sa na to vykašľal
| 20.12.07, 19:59 |
